slot speling zuigerveren
thibaultM
Bericht door thibaultM »
hallo, kan er iemand eens uitleggen hoe dat zit met de slotspeling van de zuigerveren? de voor en nadelen van een kleinere of grotere speling eens op een rijtje zetten ofzo. yamasam heeft me eens 0,2 mm aangeraden maar dat was te zien welke opzet ik met de cilinder had. zijn er daar iets of wat van "algemene" richtlijnen voor? bij de bovenste veer is het blijkbaar ook slim van deze een beetje groter te maken.. hoeveel groter zou je die speling dan moeten maken? in mijn geval is het voor mijn nieuwe z1 eens te monteren.
santé en bedankt opt voorhand!
Te grote speling geeft compressie verlies.
thibaultM
jup. en te klein uiteraard niet veilig voor je cilinderkit. mij niet te veel vragen bij stellen en gwn zorgen dat het 0,2mm is?
Volgens de boeken moet het tussen de 0,15-0,35 mm zijn.
Dus 0,2mm is goed.
thibaultM
ok bedankt marco voor het snelle antwoord. kga 0,2mm nemen voor de onderste en de bovenste mss iets meer. kdacht dat je ook eens gezegt had dat het slim is om de bovenste speling iets meer te nemen.
Ja de bovenste mag ietsje meer speling hebben.
Wel rustig aan vijlen je haalt snel teveel weg.
thibaultM
ok bedankt voor de tip. kga der direct aan beginnen ;)
niet vijlen, ma schuren!
thibaultM
heb ik gedaan ;)
grtz thibault
YamaSam schreef:niet vijlen, ma schuren!
Schuren is denk wel veiliger :lol:
