FS1 2RU lek
Nieuweling
FS1 2RU lek
Bericht door Nieuweling »
Hallo iedereen
Mijn Yamaha FS1 2RU lekt olie, deze is rood en komt denk ik uit de blok. Kan het te maken hebben met het percentage olie dat ik bij de naft doe? Of met de rondel die erin zit...
Bedankt
waar zit de olielekkage?
Nieuweling
Recht onder de blok bevindt zich de plas. En de druppels bevinden zich aan de onderkant van de blok.
Iets specifiekere info zou welkom zijn.
Waar onder het blok hangt de olie? Ter hoogte van de aftapplug?
Komt de olie misschien van een andere plek en is dat de laagste plek waar jij de druppels ziet hangen?
Heeft die altijd gelekt of is er iets gebeurt of gedaan waardoor die is gaan lekken?
Gebruik je de olie pomp nog, of meng de de naft-benzine zelf..
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Nieuweling schreef:Recht onder de blok bevindt zich de plas. En de druppels bevinden zich aan de onderkant van de blok.
:speachless:
Bij rode olie denk ik aan mengolie ipv aan carterolie.
marco schreef:Bij rode olie denk ik aan mengolie ipv aan carterolie.
Ik ook... en zeker als het rechts onder het blok ligt. Dan komt het waarschijnlijk door het zeefje onder de carburateur naar buiten.
mr gans
Bericht door mr gans »
Olie tank slangetje?
oklim
lek
Bericht door oklim »
Kan ook komen tot de vlotter niet goed afsluit en lekt
Doe je je kraantje altijd dicht ?
