Warm niet goed
Geplaatst: 01 apr 2007, 18:15
door Waslijn
Hoi,
Ik had een vraagje.. Als mn brommer warm is trekt ie een stuk slechter op en met wind tegen of met iemand achteraf zakt ie zelfs af in z'n vier.. Hoe kan dit?
Geplaatst: 01 apr 2007, 19:03
door Waslijn
Ik heb trouwens een f5b 60cc met 170 sproeier..
Geplaatst: 01 apr 2007, 19:10
het standaard antwoord:te kleine sproeier
of te zware vertanding
Geplaatst: 01 apr 2007, 19:14
Wat is je bougiekleur
Geplaatst: 01 apr 2007, 19:50
door Waslijn
Bougie is bruin en verhouding 13-44 dus niet zo heel zwaar.. sproeier lijkt me al wel groot genoeg toch?
Geplaatst: 01 apr 2007, 21:19
nou ja ik heb een immi 50cc fs1 cil
met een 180 sproeier maar dat zecht niks
Geplaatst: 02 apr 2007, 10:11
door edje
het zit hem denk ik in de afstelling van de onsteking of carb. kijk in de faq voor uitleg over het afstellen....
Geplaatst: 02 apr 2007, 22:55
door Waslijn
Opgelost
Hij trok valse lucht bij de cilinderkop en verloor daardoor veel kracht. Want dr was een tapeinde een beetje kapot gedraaid, dus die ging ik vandaag vervangen, maar toen ik mn kop erop draaide schoot er gewoon een tapeinde over de schroefdraad in mn blok
ik dacht kuuuuut, maar gelukkig viel het mee, tapeinde omgedraaid met goeie draad naar binnen en hij bleef goed zitten
dus nu rijdt ie weer perfect, topsnelheid 64 km/u ofzo..
