Verlichting opeens kapot?
maresd
Bericht door maresd »
Ik heb dus gisteren een fs1 gekocht 8)
Hij rijdt heel goed en trekt goed op.
Alleen gisteren werkte de verlichting nog effe tankje eraf gehaald en de zijkapjes.
Alles weer terug gezet zonder probleem.
Vandaag ben ik gaan rijden en ineens geen verlichting meer dus alles nagekeken en er is vanalles niet aangesloten want er zitten geen knipperlichten op.
Ik heb dus al via de schema's aangesloten en geen verschil.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Hoor het graag
lampen heel? lichtspoel heel? gebruik je een accu? hoe is de massa ? dus al met al kan het veel zijn.
maresd
reactie
Lampen zijn nog goed lichtspoel werkt accu is wel kapot maar gisteren werkte de verlichting wel dus dat is nogal vreemd.
Klinkt gewoon als geklapte lampjes. Juist omdat je zonder accu rijdt.
maresd
lampjes
De lampjes waren nog goed heb ze gecontroleerd maar ik kan er dus best een nieuwe accu inzetten?
Als het licht niet wewrkt en de lampjes zinjn niet geklapt zal een nieuwe accu daar weinig aan veranderen. Kijk in de FAQ hoe het werkt.
