binnen maat cilinder 378
peterrovers
Bericht door peterrovers »
even een vraag wat is de orginele binnen maat van een orginele cilinder. :?:
en wat is dan de maat van de zuiger.
De originele zuiger maat is 39.96mm.
fizzie
Re: binnen maat cilinder 378
Bericht door fizzie »
peterrovers schreef:even een vraag wat is de orginele binnen maat van een orginele cilinder. :?:
Dat kan varieren van 39,97 tot 40,04. Daarom zijn er zoveel zuigers van 39.94 tot 40,00.
Je moet een speling aanhouden van 0,04 mm dan zit je altijd veilig.
Vlg mij geeft Yamaha zelf 0,035 als nominaal op.
Als je het echt wilt weten moet je hem opmeten, dan kun je er een zuiger bij zoeken
Zuigers heb je in de maten 39.96mm tot 40mm en dan heb je de overmaten oplopend met 0.25 tot 41mm en je hebt nog 43mm zuigers.
Origineel geeft Yamaha 0.035-0.04mm speling op.
