help 3E9 slaat af tijdens rijden
mathijshuls
Bericht door mathijshuls »
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste post want ik kom er niet uit met de FAQ
Ik heb een paar maanden geleden mijn eerste fs1 gekocht, een 3e9 uit 1980. Na een hoop afstellen van de carb reedt hij tot voor kort als een zonnetje (65 kmh). Een paar dagen geleden tijdens een rit begon de brommer na een tik gehoort te hebben te stotteren en sloeg af. Na even wachten startte hij weer en kon ik 100 meter rijden voor hij weer afsloeg.
Eenmaal thuis aangekomen als eerste cilinder koo er af, alles leek soepel te bewegen en zag er schoon en onbeschadigd uit. Hierna carb er af en bekeken. Het viel mij op dat de benzine in het vlotter bakje niet helder maar troebel was. Toen ik alles weer monteerde liep hij weer prima.
Helaas vandaag op de terugweg van school begon hij vlak voor mijn huis weer te stotteren en sloeg hij weer af.
Wat mij opviel was dat wanneer hij net afgeslagen was en ik hem probeerde aan te lopen hij helemaal niks deed, alsof hij in de vrij stond. Ook het schakelen ging heel slecht.
Ik ben gekijk even langs de fietsenmaker geweest maar die wist het ook niet. Hij zij dat het de bobine zou kunnen zijn.
Heeft iemand een ide wat het probleem zou kunnen zijn?
Ps. Ik ben door dit forum redelijk wegwijs eworden maar ik ben nog een beginner.
Setup:
50cc cilinder
16mm mikuni carb
Sproeier 150
Snelle uitlaat
Alvast bedankt voor de suggesties!
Maak de carburateur eens goed schoon en stel je koppeling goed af.
en investeer in een benzinefilter
van waar ben je trouwens?
mathijshuls
Benzine filter is volgens mij nog prima, de benzine was niet vies maar gewoon niet doorzichtig dit heb ik nog maar een keer gehad. Mijn carb lijkt brand schoon, hij ziet er uit als nieuw :?:
Ik woon in Arnhem :D
Kan het zijn dat de verkeerde afstelling van de kopeling er vor zorgt dat hij na een km of 10 klinkt als of hij spontaan verzuipt en onregelmatig verbrand?
Laatst gewijzigd door mathijshuls op 13 nov 2013, 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
En je tank en je kraantje.
RLD
Bericht door RLD »
Zet er eerst maar eens een nieuw luchtfilterelement in, die dingen verpulveren langzaam en verstoppen dan je carburatie want alles wordt opgezogen! :cry: meestal loopt hij dan alleen nog maar kort op de choke.
gr René
mathijshuls
Bedankt voor de tip René maar ik heb die net twee weken geleden vervangen voor een nieuwe :?
Is het mogelijk dat het toch de bonine is? En waar zit deze?
Gr Mathijs
deze zit in je frame onder de tank.
maar ik denk dat het niet je bobine is.
maak eerst eens je carb goed schoon en blaas alle kanaaltjes goed door en ook je tank en kraantje.
gr gino
mathijshuls
bedankt allemaal,
ik ga van het weekeinde carb schoonmaken, alle slangetjes en kanaaltjes doorblazen en koppeling afstellen. ik laat weten of het gelukt is.
thnx
gr Mathijs
ok mooi :wink:
Vergeet ook je tank en vooral kraantje niet.
Zeker als er geen benzinefilter tussen zit! ;)
