Pagina 1 van 2
fs1 komt niet op toeren
Geplaatst: 23 dec 2013, 16:47
door join
hallo
fs1 start perfect
trekt normaal, totdat gas volledig wordt opendgedraaid dan gaat hij inhouden in elke versnelling. als je met de gas speelt en hem zo rustiger in toeren laat komen is het beter maar nog steeds k*t. kan iemand mij helpen?
thx
Geplaatst: 23 dec 2013, 17:20
Geplaatst: 23 dec 2013, 17:34
door join
srry tombo !
ori 50cc
16 mm
13/44
snelle fs1 pijp
sproeier 150 en 160 geprobeerd
luchtschroef 1,5 slag open
b7hs, mooi koffiebruin wel redelijk nat onderaan
rijdt naar mijn mening beter zonder carb.deksel...
Geplaatst: 23 dec 2013, 18:28
Wat is ori 50cc?
Geplaatst: 23 dec 2013, 18:33
door join
NIX schreef:Wat is ori 50cc?
2ru trage cilinder
Geplaatst: 23 dec 2013, 18:40
door wiebo
Krijgt waarschijnlijk te veel benzine.
Deed ie dat altijd? Of sinds kort? Wees compleet met je info.
Geplaatst: 23 dec 2013, 18:45
door join
NIX schreef:Deed ie dat altijd? Of sinds kort? Wees compleet met je info.
ja blijkbaar hield hij zich altijd al wat in, maar het is mijn fs1 niet maar van een vriend die ik wat inorde stel dus daarom dat ik er de geschiedenis niet van ken. heb er een 13 tandwiel opgezet (al een heel kleine verbetering) bij afstellen van carb. eens zonder deksel gereden en toen trok hij veel beter.
Geplaatst: 23 dec 2013, 19:10
Check het filter en haal de pijpjes uit het rubber tussen filter en frame.
Check voor de zekerheid ook de einddemper. Wol eraf laten en gaatjes en doorlaat goed openmaken.
Geplaatst: 23 dec 2013, 19:17
door join
NIX schreef:Check het filter en haal de pijpjes uit het rubber tussen filter en frame.
Ok bedankt zal ik morgen doen, en anders kleinere sproeier?
Geplaatst: 23 dec 2013, 20:33
Waarom?
Geplaatst: 24 dec 2013, 14:16
door join
heb dit vandaag allemaal gedaan maar geen verbetering hmmm..
Geplaatst: 29 dec 2013, 20:52
Gasnaald?
Geplaatst: 29 dec 2013, 21:12
Lat eens een foto zien van het verwijderde rubber.
Geplaatst: 30 dec 2013, 13:42
