Demonstratieblokje in opbouw
Geplaatst: 02 feb 2014, 16:08
Een tijdje geleden is het idee ontstaan om een demo blokje te maken.
Ik heb nu een blok aangekocht wat daar slecht genoeg voor is, dus kan langzaamaan onderdelen verzamelen.
Kickstarteras en schakelas hebben slechte (lees: geen) tandjes, versnellingsas versleten, koppeling heeft in het deksel geschuurd, maar dat maakt hiervoor niet uit.
Een aantal onderdelen ontbraken bij dit blok en heb ik zelf ook niet meer, namelijk:
* ontstekingsdeksel, trappers of steppenbalk maakt eigenlijk niet zoveel uit, versleten wormpje is prima hiervoor
* gare cilinder met zuiger, koelribben afgebroken geen probleem
* cilinderkop, type en model maakt niet uit, afgebroken koelribben ook geen probleem
* gare carburateur en/of onderdelen
Wie heeft er wat liggen?
Bedoeling is om dit blokje ook mee te nemen naar meetings / evenementen, zodat we kunnen zien hoe het werkt. En gewoon voor de leuk.
Het blokje kan straks wel gewoon draaien. Nog even goed bedenken hoeveel er van de carters + deksels afgeslepen kan worden, zodat je alles ziet, maar er ook genoeg "vlees" overblijft om alles te monteren.
