2RU valt uit bij beweging
JohnMetal
Bericht door JohnMetal »
Hallo,
2Ru origineel met trage pijp, trage cilinder, witte inlaatschijf
Huidig probleem: loopt perfect stationair, valt niet uit, loopt heel mooi, reageert mooi op het gas en gaat hoog in toeren, keert mooi terug op stationair
Maar van zodra ik hem wat beweeg, zelfs van de middenbok halen is genoeg, of over en weer schudden, dan valt hij uit. Soms net niet, soms volledig, rijden is onmogelijk, constant half uitvallen en soms een plof. is daarna moeilijk terug in gang te krijgen als hij volledig uitvalt.
reeds vervangen:
contactpuntjes & condensator (origineel)
bobine (imitatie) (heb gelezen dat imi bobines ok waren)
luchtfilter
carb uitgekuist.
puntjes openen op 1.7- 1.8 mm voor bdp en heb 0.3 opening
geen vonkenregen.
nieuwe bougie graad7 (is bruin)
Mijn vermoeden is de carburateur, dat het vlotterniveau niet hoog genoeg komt en dat de sproeier niet meer in de nafte zit.
Zit nu een 10mm carb op (org mikuni), loopt niet over maar spuugt wel wat benzine.
Heb al volledig uitgekuist en vergeleken met de faq carburateur onderdelen. alles klopt, maar ik heb geen externe sproeierhouder.
De sproeierhouder en de sproeier is één geheel. is maatje 150
Kan dit zijn dat dit de lengte reduceert zodat de sproeier niet in het vlotterniveau komt?
Ik denk dat dit een sproeierhouder E6 moet zijn met sproeier 110?
Zou dit het probleem zijn? of heeft het er niks mee te maken?
Als er nog info ontbreekt vraag maar los, het is mijn doel om de brommer perfect in orde te krijgen en niet op te voeren, 50 per uur is goed, het is voor men vriendin 8)
Alvast bedankt!
Stan
Re: 2RU valt uit bij beweging
Sproeier is geen geheel met de houder, die kan er gewoon uit.
Ik denk trouwens eerder aan een draadbreuk of kortsluiting ergens in de zwarte draad van dedraadboom. Beweeg die maar eens als het ding op de bok staat te draaien.
trek het contact draadje even los en kijk dan of het over is
inderdaad een draad die sluiting maakt bij beweging
:wink:
JohnMetal
Thanks! het was inderdaad draadbreuk.
Voel me dom, heb dit al eerder gehad, maar de focus lag op de carburator.
nah opgelost toch nu weer lekker bewegen met dat ding :wink:
jordyfs1
Bericht door jordyfs1 »
JohnMetal schreef:Thanks! het was inderdaad draadbreuk.
ik heb er int weekend me ook rot achter gezocht hoor ;)
