Pagina 1 van 2
geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:11
door johannes kloosterman
hallo,
mijn yamaha 2ru reed perfect tot hij ineens begon te stotteren, resultaat er mee opgehouden , de bougie er uit gehaald die was koffie bruin, er weer in gedaan 1 trap en hij liep weer vervolgens naar 2 km weer hetzelfde probleem, dit herhaalde zich 4 keer tot ik thuis was, dus als de brommer warm is slaat deze af, even af laten koelen en dan reed ie weer, inmiddels heb ik de bobine vervangen , nieuwe contactpunten gekocht, afgesteld op 1.8 , nieuwe ontsteking spoel , nieuwe bougie nkg8 en nieuwe bougie kabel( dit allemaal bij een brommer zaak gekocht) nu zo nu en dan vonk knallen en puffen en niet willen lopen??????
wat moet ik nu nog doen om mij yamaha weer aan de praat te krijgen.
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:27
Condensator al vervangen?
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:28
ja ook al vervangen
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:29
Origineel?
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:32
weet ik niet zeker hij vonkt niet tussen de contactpunten
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:34
door pee67
Probeer eens een andere bobine, die kun je gewoon buiten het
frame om tijdelijk monteren
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:36
En kijk of de bobine goed massa maakt.
Hoe heb je bougie kabel vervangen?
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:42
door athenayamaha
Heb je er een imitatie bobine op gezet? Deze veroorzaken veel ellende. Ga voor originele onderdelen daar loopt het motortje het beste mee. Originele onderdelen hiervoor zijn wel duur, maar dan heb je ook wat
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:46
de bobine heef goed massa, koste € 15.00 dus zal wel imitatie wezen.
de bobine kabel is ook vervangen.
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:52
door athenayamaha
Okee, ja das een imitatie. Ik heb zelf erg veel ellende gehad van een imitatie bobine. Bobines gaan eigenlijk nooit kapot. Dikke kans dat de oude bobine nog goed is. Misschien zit er in de kabelboom of contactslot wel een slecht contact. Je kunt alle stekkers even lostrekken en dan rijden. Er zit toevallig geen oude benzine in de tank? Heb ik ook ooit eens gehad. Dan kan hij ook erg stotteren en gek doen. Succes!
Re: geen vonk meer
Wat bedoel je met bobine kabel?
Heb je ook al gekeken of er geen draden bekneld zitten?
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 11:58
de benzine is een week oud dus dat zal het niet wezen, wat betreft de kabelboom of contactslot dat zal ik maandag even na kijken, ook draden die eventueel bekneld zitten zal ik na zien.
ik moet helaas nu op visite (Vaderdag) alvast bedankt voor deze informatie , een geweldig iets dit form.
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 12:03
Je kan de zwarte draad van de bobine ook direct op de zwarte draad van de ontsteking aansluiten.
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 19:02
de zwarte draad heb ik direct op de bobine aangesloten maar geen resultaat.
Re: geen vonk meer
Geplaatst: 15 jun 2014, 19:55
door athenayamaha
Heb je trouwens nog een fijn schuurpapiertje tussen de contactpunten door gehaald voor dat je ze monteerde? Sta daar zit er altijd wat vettigs tussen de punten en dan kan hij ook beroerd of niet vonken
