bedrading
Geplaatst: 13 jul 2014, 16:20
door Quark
Ik wil in de koplamp de bedrading aansluiten. van het contact zit een groenblokje wat qua kleur draden overeenkomt met het groene blokje van de kabel. Ook zit hier een wit blokje aan wat weer in een ander wit blokje pas qua kleur. van de snelheidsmeter past het ook allemaal in de draad boom. nu heb ik over van de koppeling handel lopend een roze een blauwe een gele en een groene draad, waar moet deze in ? en de zwarte van de knipperlichten ?
Dit is mijn eerste Yamaha na 32 jaar dus graag jullie advies :idea:
Re: bedrading
Geplaatst: 13 jul 2014, 18:33
door pee67
De roze is voor de claxon, de blauwe steek je bij de andere blauwe erbij en de groene en gele
sluit je aan op je koplamp
Re: bedrading
Geplaatst: 13 jul 2014, 19:32
door Quark
Oke de roze voor de claxon.Groen en geel naar de koplamp.
Blauw schijnt een neutraal draad te zijn.
Nu nog de witte ? en hoe sluit ik de knipperlichten aan ?
Heb een zwarte een donker groene en een bruin met witte streep en een bruine uit de draadboom. De knipperlichten hebben een zwart draad
Re: bedrading
Geplaatst: 13 jul 2014, 20:07
door Mihramoon
Quark schreef:Oke de roze voor de claxon.Groen en geel naar de koplamp.
Bij mij zijn de knipperlichten rechts donkergroen en links bruin. :p
Re: bedrading
Geplaatst: 02 aug 2014, 12:42
Lichtblauw is neutraal, gewoon blauw is licht, dus naar de H/L schakelaar, naar achterlicht en naar tellerverlichting. Wit is prik naar de gelijkrichter vanuit het contactslot.
Zwart is ontsteking of massa (vaak is zwartwit ontsteking, laat je die massa maken dan slaat de motor af).
Bruin is accustroom, over het contact geschakeld, bruinwit is knipperstroom vanuit het knipperrelais naar de schakelaar.
Re: bedrading
Geplaatst: 26 aug 2014, 21:26
door Quark
De koplamp heeft geel. groen en zwart, de geel en groen gaan op de schakelaar van het stuur, de zwarte is massa, maar hoe krijgt de lamp zijn voeding ??? :(
Re: bedrading
Geplaatst: 26 aug 2014, 22:22
door fs1man
Via de blauwe draad die gaat naar de stuurschakelaar.
Re: bedrading
Geplaatst: 27 aug 2014, 16:52
door Quark
Bedankt, iedereen !!!
Re: bedrading
Geplaatst: 28 aug 2014, 12:56
door Quark
Nog 1 vraag, de lamp bevat nog een 3e aarde draad waar wordt deze op aangesloten?
Re: bedrading
Geplaatst: 28 aug 2014, 23:39
Quark schreef:Nog 1 vraag, de lamp bevat nog een 3e aarde draad waar wordt deze op aangesloten?
op de aarde :roll: massa
Re: bedrading
Geplaatst: 28 aug 2014, 23:44
Dubbel vrouwtje dat aan de koplampbout zit.
