Pagina 1 van 2
hoe kan ik dit repareren?
Geplaatst: 10 dec 2014, 17:28
door frankhapper
Hallo.
Ik was mijn cilinder aan het ontkolen en toen ik deze er weer terug opdeed draaide ik met me stomme hoofd een van de bouten stuk! Oei oei. Hoe kan ik dit probleem oplossen en waar is het te koop?
Mvg
Frank
Re: hoe kan ik dit repareren?
Geplaatst: 10 dec 2014, 17:37
Draadeind eruit halen (2 moeren op elkaar draaien en de onderste moer dan los draaien), en er een nieuw draadeind in draaien (gewoon te halen bij een brommerboer). Ohja, en voortaan de boel met beleid vastzetten!
Normaal zet je dat met 10 Nm vast, ter vergelijking, dat is 1 kg op 1 meter (bij benadering), je zet ze dus al snel te vast!
Geplaatst: 10 dec 2014, 17:40
door Jeti
Wanneer kom je hierheen, zaterdag of zondag?
Dan kunnen we die andere dag wat anders plannen.
Geplaatst: 10 dec 2014, 17:49
Koop gewoon 4 nieuwe tapeinden en moeren bij Sjon of JMPB.
Geplaatst: 10 dec 2014, 18:15
Eerst ff warmstoken en dan voorzichtig losdraaien met een griptang.
Geplaatst: 15 dec 2014, 13:14
door Cerfke
heb ik ook gehad, gewoon de cilinderkop en cilinder er af en dan kun je het er uit draaien. ik heb gewoon 4 'tiezen' van m6 op correcte lengte laten zagen en deze er in gedraaid. werkt ook
Geplaatst: 15 dec 2014, 18:40
door Mihramoon
Dit brengt nare herinneringen omhoog.
Geplaatst: 15 dec 2014, 23:03
Cerfke schreef:heb ik ook gehad, gewoon de cilinderkop en cilinder er af en dan kun je het er uit draaien. ik heb gewoon 4 'tiezen' van m6 op correcte lengte laten zagen en deze er in gedraaid. werkt ook
om thuis te komen ja ok.
maar verder is dit uit de boze
en waarom? niet aan mij vragen ik heb geen tijd
Geplaatst: 16 dec 2014, 10:40
door bajaboy
WAAROM NIET ?? gino?? misschien omdat dat tapeeind niet gehard is en schroefdraad over de gehele lengte schade kan aanbrengen of omdat je op 6 euro niet gaat bezuinigen of ???? vertel vertel
en zo kan je nog even door gaan om geen tape eind te gebruiken denk ik.
Geplaatst: 16 dec 2014, 17:07
Geplaatst: 16 dec 2014, 20:43
door HotWheels
Geplaatst: 20 dec 2014, 14:10
door fizzie
Draadstangen werken ook. MAAR, dan wel 10.9 of nog beter 12.9 bestellen bij de vakhandel. En niet de kaugomkwalitet
Geplaatst: 20 dec 2014, 14:27
NIX schreef:Koop gewoon 4 nieuwe tapeinden en moeren bij Sjon of JMPB.
Geplaatst: 20 dec 2014, 15:17
door Cerfke
het moet goede kwaliteit zijn want ik heb nog niks van problemen er mee gehad (tot nu toe)
Geplaatst: 20 dec 2014, 19:56
door HotWheels
dan heb je (opnieuw) groot gelijk
