Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 06:41
door Sjonnies
Nu ik alles heb schoongemaakt (zie topic:
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?f=14&t=5052&start=345 ) is het tijd om de nieuwe wiellagers en keerringen erin te proppen, na wat op internet gezocht te hebben heb ik de volgende tips gevonden:
* lagers voor het monteren 1 nacht in de diepvriezer - zodat deze iets krimpt.
* het gat waar deze in moet goed verwarmen - zodat deze iets uitzet.
* de keerringen iets met vet insmeren.
* met een rubber hamer de lagers er voorzichtig in te slaan?
nu zoek ik nog wat tips om de lagers er op een wat gemakkelijker manier erin te krijgen zonder dat deze beschadigd.
* Ik heb al gelezen om een dopsleutel met de juiste maat (buitenring) en dan erop slaan, maar deze maat (28 mm) heb ik niet)
* Lagers nu wel of niet met iets vet insmeren (lees verschillende verhalen, lijkt mij niet......)
wie heeft er nog meer tips.....
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 12:46
2 nachten in de vriezer is nog beter
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 14:51
Goed verwarmen en een klein beetje olie op de buitenkant en dan kun je dat vriezergedoe makkelijk overslaan.
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 17:03
NIX schreef:Goed verwarmen en een klein beetje olie op de buitenkant en dan kun je dat vriezergedoe makkelijk overslaan.
Klopt maar dan moet je het langer verwarmen.
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 19:06
door Sjonnies
marco schreef:2 nachten in de vriezer is nog beter
en beide? of is dat overdreven?
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 19:07
door johannes kloosterman
gebruik het oude lager, leg deze op de nieuwe en tik voorzichtig met een nylon hamer.
dit werkt primma
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 19:12
Gewoon een stalen hamer gebruiken.
Re: Wiellagers
Geplaatst: 30 dec 2014, 19:13
door Sjonnies
johannes kloosterman schreef:gebruik het oude lager, leg deze op de nieuwe en tik voorzichtig met een nylon hamer.
dit werkt primma
Dat is wel een goeie, ik zal een oude lager even uit de vuilnisbak graaien...bedankt
Re: Wiellagers
Geplaatst: 01 jan 2015, 11:17
door Sjonnies
Sjonnies schreef:johannes kloosterman schreef:gebruik het oude lager, leg deze op de nieuwe en tik voorzichtig met een nylon hamer.
dit werkt primma
Ik heb van de oude lager een stukje van de buitenkant afgehaald met een powerfile zodat deze niet vast komt te zitten als ik de nieuwe erin sla.
nu even op pad en misschien vanmiddag de lagers erin slaan.....
wordt vervolgd
Re: Wiellagers
Geplaatst: 01 jan 2015, 11:36
door fizzie
Sjonnies schreef:Sjonnies schreef:johannes kloosterman schreef:gebruik het oude lager, leg deze op de nieuwe en tik voorzichtig met een nylon hamer.
dit werkt primma
wordt vervolgd
Klein tipje : Let op tijdens het intikken dat je gelijkmatig gaat en niet scheef. Als de boel eenmaal alu. op begint te stropen heb je een probleem
Re: Wiellagers
Geplaatst: 01 jan 2015, 16:24
door Sjonnies
Bedankt voor de tip
Re: Wiellagers
Geplaatst: 01 jan 2015, 18:06
door Sjonnies
hoe het verder af is gelopen zie in Mijn Yamaha FS1:
viewtopic.php?f=14&t=5052&p=366772#p366772
