Welke carburateur
Geplaatst: 04 mar 2015, 10:04
door Martin
Heb een airsal 70 cc welke maat carburateur moet daar op heb een 14 mm liggen heb een yamaha rd 50 5 bak heb nog een 20 mm liggen met ronde aansluiting maar die krijg ik niet bevestigd bij het spuitstuk niet en bij de luchtfilter zat zelf de denken om er een 16 op te zetten of zou het met die 14 ook gaan het spuitstuk heb ik het busje uit gehaald die is nou 16 mm en een 32mm bocht er op zitten
Re: Welke carburateur
Geplaatst: 04 mar 2015, 14:11
door bajaboy
20 mm past en zijn bij jmpb koppelstukken voor . rijd. zelf met een 21mm
Geplaatst: 04 mar 2015, 14:38
Tip:
Gebruik leestekens, ik kan er geen zak van maken
Geplaatst: 04 mar 2015, 16:11
door Martin
Martin schreef:Heb een airsal 70 cc welke maat carburateur moet daar op? heb een 14 mm liggen heb een yamaha rd 50 5 bak. heb nog een 20 mm liggen met ronde aansluiting maar die krijg ik niet bevestigd. bij het spuitstuk niet en bij de luchtfilter niet. zat zelf te denken om er een 16 op te zetten. of zou het met die 14 ook gaan? het spuitstuk heb ik het busje uit gehaald die is nou 16 mm en een 32mm bocht er op zitten
Geplaatst: 04 mar 2015, 16:20
door Jeti
14 lijkt me idd wat klein voor 70cc. Ik heb 16 met 60cc.
Geplaatst: 04 mar 2015, 18:23
door bajaboy
bajaboy schreef:20 mm past en zijn bij jmpb koppelstukken voor . rijd. zelf met een 21mm[/quote
20mm past.en er zijn bij Jmpb koppelstukken voor te verkrijgen.
Ik zelf rijd met 21 mm.
Zo beter ,Tom?
Geplaatst: 04 mar 2015, 18:36
door Martin
Heb jij er een rubber stuk tussen gezet .met twee slangklemen
Geplaatst: 04 mar 2015, 20:25
bajaboy schreef:bajaboy schreef:20 mm past en zijn bij jmpb koppelstukken voor . rijd. zelf met een 21mm[/quote
Zo beter ,Tom?
Was niet gericht aan jou Edward
Geplaatst: 04 mar 2015, 20:48
door bajaboy
shit ,echt niet???
Geplaatst: 04 mar 2015, 21:13
Beetje
Geplaatst: 04 mar 2015, 23:53
door Martin
Heb je voor mijn foto's . Kan ik ook zien hoe het luchtfilter bevestigd is
Geplaatst: 05 mar 2015, 10:55
door bajaboy
tuurlijk zie je PM ,Martin.
Geplaatst: 06 mar 2015, 22:20
door Martin
bajaboy vast bedankt
Geplaatst: 06 mar 2015, 22:27
door bajaboy
Martin schreef:bajaboy vast bedankt
zo blijft de hobby leuk .alvast succes en geen dank.
