2RU opvoeren
Steijg
2RU opvoeren
Beste liefhebbers!
Ik heb mijn 2RU op willen voeren maar het wil niet erg lukken.
Ik heb nu de volgende setup:
60cc, snelle uitlaat (schuine achterkant), 16mm mikuni carb met 90 sproeier, 14:52 tantwielverhouding.
De bougie is chocoladebruin en ook zo der luchtfilter wil hij maar niet harder dan 55kmpu.
Ik heb het wat mensen gevraagd die hier verstand van zouden moeten hebben en met deze setup zou ik als de bliksem moeten gaan.
Wie kan mij helpen want ik ben zet zat op door die opgevoerde snorretjes ingehaald te worden!
Gr.
Gr.
Blijven hannesen.
Re: 2RU opvoeren
Een 90 spoeier? Lijkt mij erg stug, want die zou veel te klein zijn.
Daarnaast denk ik dat je je achtertandwiel even opnieuw moet bekijken,
een 52 atw is wel erg groot (heb ik trouwens ook nog nooit gezien bij een FS1).
en voor de rest staat hier ook nog wel wat leesvoer viewtopic.php?f=6&t=509
Steijg
Re: 2RU opvoeren
Excuus, de tandwiel achter is 42.
Ik heb de roterende schijf trouwens ook vervangen door een "snelle".
Dan zit het probleem dus waarschijnlijk in de sproeier.
Fijn! Daar kom ik makkelijk bij.
Toch vreemd dat de bougie er zo netjes uit ziet.
Hebben jullie misschien een idee in welke maten sproeier ik moet denken?
Blijven hannesen.
Re: 2RU opvoeren
begin maar met een 180 sproeier.
Zorg er ook voor dat de ontsteking juist staat, want de bougie aflezen en dan bepalen
of de sproeiersetting klopt gaat alleen op als je er 1000000000% zeker van bent
dat je ontsteking juist staat
Steijg
Re: 2RU opvoeren
Net een 150 en een 130 geprobeerd.
De 150 verzuipt hij meteen, bij de 130 rijd hij wel maar gaat er niet sneller door.
Misschien toch de inlaat verkeerd afgesteld?
Blijven hannesen.
- Jeti
Re: 2RU opvoeren
Vermeld voor de gein eens of je korte of lange, imi of ori sproeiers gebruikt.. [emoji6]
Re: 2RU opvoeren
En wat voor 60cc cilinder en wat voor kop en wat voor schijf en kijk even lekker in de FAQ of ie goed staat, dat kan ik op afstand niet ruiken. Dat achtertandwiel is waanzinnig. Met 60cc is 14/44 leuk om te beginnen.
Re: 2RU opvoeren
misschien een slechte imitatie 60 cc fs1 cilinder van 40 euro? met deze slechte spoelpoorten kan je niets.
Steijg
Re: 2RU opvoeren
Het is zo'n 60cc set van jmdb. De sproeiers zijn originele, korte varianten.
Ook als die imitatie cilinders zo slecht zijn, dan zou ik toch wel iets sneller moeten kunnen?
Verder heb ik hem netjes ingereden, goede verbranding en klinkt hij gewoon goed.
Hij gaat gewoon niet harder, haha.
Blijven hannesen.
Re: 2RU opvoeren
kan je een foto maken van de onderkant van de cilinder. nee een slechte imi gaat niet snel lopen .
Re: 2RU opvoeren
NIX schreef:... en wat voor kop en wat voor schijf en kijk even lekker in de FAQ of ie goed staat, ...
Steijg
Re: 2RU opvoeren
Dat daar dan toch zo'n verschil in zit!
Beste Nix,
De schijf die er in zit is een plastick, witte schijf.
Volgens de mannen can jmpb zou dit de snelke variant moeten zijn. Wat betreft de zuiger zit de zuiger er op die bij de cilinder zat.
https://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-on ... -43mm.html
Alvast bedankt voor de hulp mannen!
Beste Nix,
Blijven hannesen.
Re: 2RU opvoeren
Deze cilinder is bijna niet snel te krijgen. 70 max. Vooral de kwaliteit van de spoelpoorten is helemaal prut. Het is zonde dat deze koppen uberhaupt gemaakt worden. Je maakt net zo makkelijk goede cilinders. JMPB had ze nooit moeten inslaan en moet ze eigenlijk niet verkopen. Graag nog een foto van de kop, met name de verbrandingsruimte. De witte schijf is niet snel. Check de FAQ, daar heb ik het allemaal uitgelegd. Cilinders, schijven, opvoeren, alles.
viewtopic.php?f=6&t=5150
viewtopic.php?f=6&t=327
Wat voor rubber zit er tussen frame en filterbus?
Re: 2RU opvoeren
zit de witte rotatie schijf wel op de juiste timing gemonteerd?
Hierdoor "kan" (hoeft natuurlijk niet) de lucht 3x langs de sproeiernaald blazen waardoor deze behoorlijk vet wordt.
Dit kan ook de sproeier "90" verklaren.
De eigenschappen lijken een beetje op de eigenschappen van een DT400 van een maatje die niet fatsoenlijk wilde lopen, maar alles leek te kloppen.
Uiteindelijk zagen we 2 spoelpoorten in de zuiger toen we via de uitlaatspruitstuk het blok in keken.
(m.a.w.) de zuiger zat verkeerd om gemonteerd waardoor de spoeling in het blok niet klopte.
Steijg
Re: 2RU opvoeren
Beste Nix, je uitleg is erg helder. Wat jammer dat deze cilinders dan worden aangebode. Volgens de mannen van jmpb hadden xe er nog geen klachten over gehad.
Ik ga maar eens op zoek naar een andere cilinder en wel een snelle schijf. Kijken wat er dan uit komt.
Alvast bedankt voor de info mannen!
Blijven hannesen.
