Oliepeil controleren van de fs1 en de Rdx.
JonathanC
Bericht door JonathanC »
Als ik mijn olie wil controleren of hij nog genoeg in de carter heeft , moet ik dan de dop met meetstaafje helemaal indraaien en dan kijken of gewoon erin steken tot hij raakt en dan aflezen?
Want als ik hem erin draai tot onder is er teveel in en als ik hem er gewoon insteek.heb ik perfect de hoeveelheid.
Vind het ook nergens terug , ik weet de juiste hoeveelheid maar weet niet hoeveel ik kan bijvullen :)
Merci!
scirocco
Re: Oliepeil controleren van de fs1 en de Rdx.
Bericht door scirocco »
Er op laten rusten Niet er in draaien dus
JonathanC
Bedankt! Perfect dus :D
zapper
Bericht door zapper »
Goedemorgen allemaal.ik ben rini uit zeeland en heb net een fs1 gekocht. dit is mijn eerste vraag op dit forum.als je met je afvuldop checkt of er genoeg carterolie in het blok zit wat is het bovenste streepje dan op de dop?
Minimum- en maximumpeil.
HotWheels
Bericht door HotWheels »
Bovenste streepje op de peilstok is het maximumpeil.
versador1
Bericht door versador1 »
Redelijk groot verschil tussen het niveau die een oude peilstok aangeeft een een nieuwe. Hadden ze later door dat het met minder olie ook goed ging?
Zorgt in elk geval voor minder weerstand...
Er staat altijd 600cc op het Carter
Kees
Bericht door Kees »
versador1 schreef:Redelijk groot verschil tussen het niveau die een oude peilstok aangeeft een een nieuwe. Hadden ze later door dat het met minder olie ook goed ging?
Het lijkt er op dat de eerdere versie ingedraaid moest worden voor het peilen. De latere kan rusten op de vulopening.
Groet uut Doezum,
Kees.
