Speling zuiger op cilinder
MikeGassel
Bericht door MikeGassel »
Hee,
Weet iemand hoeveel speling er ongeveer tussen de zuiger
en de cilinder moet zitten?
En weet iemand hoe het zit met vastlopers als er nauwelijk
speling is?
Mike
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Als er geen zuigerveren aan je zuiger zitten, moet je hem van boven zeg maar in je cilinder laten vallen, terwijl je de onderkant met je hand dichthoudt. Dan moet hij op een bepaald punt langzamer naar beneden zakken.. ik geloof dat je zuiger nieuw 39,97 mm is en je cilinder 40,00 mm
SPeling van 0,04mm. Volgens het werkplaatshandboek, zoek maar eens op zuigerspeling bij de search. Als de speling te ruim is, dan heb je te weinig compressie (=prestatie verlies) en een rammelende cilinder, dit kan ook resulteren in vastlopers. Te krap is ook niet goed, dan loopt hij te snel warm :P
ik heb ereen39.96 zuiger in hangen ! Bij john gekocht :)
Jables
Bericht door Jables »
moet precies goed zijn dus
Nouja, volgens mij rijden de meeste fs1's met een te grote speling rond. Daarom rammelen ze vaak. Opzich niet zo'n heel extreem groot probleem, als de speling maar niet té groot is.
wiebo
Bericht door wiebo »
Ik heb nimmer een fs1 gezien/gehoord die helemaal "rammelvrij" is. De een meer of minder dan de ander, maar toch.
Idd, als een fs1 rammelt en rookt, weet je tenminste zeker dat die het doet 8)
inderdaad 8)
MikeGassel
Er zit nu een 39.98 mm zuiger met 41.01 cilinder, loopt als nieuw :)
Ik heb volgens mij 0,06mm. Loopt ie wel minder snel warm :P
Jables
39.98 mm met 41.01 cilinder lijkt me sterk, dan heb je dus 1.03 mm speling :shock: dat kan niet goed zijn.
Waslijn
Idd.. krijg je dan geen rammelende zuigeR?
ik denk dat het een typfout is :P
MikeGassel
het is een typfout ja.
39.98 zuiger met 40.01 cilinder
