ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 06:41
door Gorbatjov
Goede morgen .
Past een ontsteking vaan een 4 bak 1 op 1 op een 5 bak?
Zo niet,wat is het verschil?
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 10:51
door pee67
Kan je gewoon monteren.
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 17:14
door Gorbatjov
dat is mooi dank u wel,ik heb mij zelf namelijk verwent met een kaal 5 bak blok.Wil deze in een 2ru carter maken, ben ik de enige met een 2ru 5 bak
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 18:47
door fs-ael
Niet de eerste :D 7 jaar geleden had ik mijn 5bak onder mijn 2ru hangen :D
Wel even wennen als je met de zelfde brommer ineens niet meet naar beneden maar naar boven moet opschakelen.
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 18:54
door Gorbatjov
Maar ook met een 2ru nr in het carter?
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 20:28
Elke mogelijke constellatie die je kunt bedenken is gebouwd. Ik reed vroeger met en 3E9 schijfblok en nu met een 1J5 schijfblokje. Heb ook 2 2RU membraamblokken gebouwd. Zorg dat je je blok en framenummers bij elkaar houdt, dat is het belangrijkste.
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:02
ja er zij genoeg 5bakken in een 2ru carter gepropt.
let er wel op dat je een aardig klusje krijgt aan het te maken vrijloop gat.
dit komt nauwkeurig :wink:
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:27
door Gorbatjov
Het secuur boren word nog even een dingetje net als het afstellen .
Re: ontsteking
Geplaatst: 22 dec 2016, 21:36
Gorbatjov schreef:Het secuur boren word nog even een dingetje net als het afstellen .
wat ga je dan afstellen ?
Re: ontsteking
Geplaatst: 23 dec 2016, 10:28
door Gorbatjov
Schakel vork kwam nogal krap had ik ergens op dit forum gelezen.
