Zwakke verlichting
jschouten64
- 50km gereden
Zwakke verlichting
Zit even met een kleine vraag.
Mijn 2F2 heeft een zwakke voor en achterverlichting,voor heb ik 6v/25w achter 6v/5w/25w.
Als ik spanning meet op de gele draad met licht uit meet ik 8/9v(brommer stat draaiend),als ik de verlichting aan zet valt hij terug naar 2v.
Heb ook de laat spanning van de accu gemeten die is 7/8v lijkt mij oke.
Mijn vraag heb ik hier een slechte spoel of moet ik aan de spannings regelaar denken.
- rubberbutt
Re: Zwakke verlichting
8/9 v onbelast is ook al niet zo veel. Zou toch maar de lichtspoel controleren.
jschouten64
- 50km gereden
rubberbutt schreef:8/9 v onbelast is ook al niet zo veel. Zou toch maar de lichtspoel controleren.
Wat zou ik ongeveer moeten meten
Verstuurd vanaf mijn CW-Hi12 met Tapatalk
Voor stationair is dat normaal. Op welke draad valt de spanning zover weg met licht aan? En is dat ook met stationair? Zit er geen weerstand in het contactslot of in de H/L schakelaar?
jschouten64
- 50km gereden
NIX schreef:Voor stationair is dat normaal. Op welke draad valt de spanning zover weg met licht aan? En is dat ook met stationair? Zit er geen weerstand in het contactslot of in de H/L schakelaar?
Op de gele draad gemeten,stat of hoger toerental blijft hetzelfde .
Contactslot en schak weerstand gemeten........ is nihil.
Kan denk alleen nog voor de gelijkrichter meten !!!!!!!!!
jschouten64
- 50km gereden
NIX schreef:Op welke gele draad? En waar?
Komt van het contactslot
Meet nog eens op die gele maar dan met de blauwe draden in de koplamp losgetrokken. Op beide standen van het contactslot.
jschouten64
- 50km gereden
Gemeten op de gele en op de witte(spoel) draad geeft 14v met de lampen eruit op toeren
Lampen erin 3v op toeren .....
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Wissel bij de accu de groene en gele eens om en met dan nog eens op de witte bij licht aan en uit.
- Nozem
Lijkt mij een (slechte) massa kwestie.
Met de Multimeter op wisselstroom gemeten?
Geen spanningsregelaar en accu?
14V is voor een 6V systeem teveel (zeker voor de lampjes)
jschouten64 schreef:Gemeten op de gele en op de witte(spoel) draad geeft 14v met de lampen eruit op toeren
jschouten64
- 50km gereden
Sorry ff druk gehad ,maar ben weer even verder gegaan .
Gele met de groene gewisseld(is eigenlijk 1 draad komen allebij van de licht spoel) maakt niets uit.
Toch maar even een nieuwe licht spoel monteerd .....helaas licht blijtf zwak.
Toen andere lampen geprobeerd van 25w naar 15w naar 10w word niet echt beter.
Ga morgen even meten of er geen overgangs weerstand zit in de stekker naar de ontseking/lichtspoel.
Massa's heb ik ook al gecontroleerd hebben allemaal weinig of geen weerstand
jschouten64
- 50km gereden
Heb nu zo'n beetje alles doorgemeten,kan niet echt iets verkeerds vinden.
Iemand nog een idee ,wat dit zou kunnen veroorzaken
jschouten64
- 50km gereden
Euvel gevonden in
de bedrading achter de ontsteking(bij door voer rubber),groene en gele draad bijna helemaal door .
de buiten mantel was nog heel,maar inwendig bij allebij nog maar 2draadjes die heel waren.
Draden vervangen .........licht nu perfect
