Remschijf
dickfs1
Remschijf
Bericht door dickfs1 »
Remblokken blijven kleven hoe kan ik dat oplossen
Qua patet orbis
Kees
Re: Remschijf
Bericht door Kees »
Kijk even in de FAQ , daar staat alles beschreven.
Groet uut Doezum,
Kees.
Steyr-Aug
Re: Remschijf
Bericht door Steyr-Aug »
Zorg dat de 4 bouten en de as goed vastgedraaid zijn..
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
dickfs1
Re: Remschijf
Inmiddels de remklauw gedemonteerd alles schoongemaakt ff maar een nieuwe zuiger en rubbers besteld kijken of dat de boel gaat oplossen
Qua patet orbis
Re: Remschijf
Maak de groef waar de rubbers in gaan goed schoon. Daar zit meestal veel witte corrosie in die je moet wegkrabben. Dan is het leed meestal al geleden en doet hij het weer jaren prima.
dickfs1
Re: Remschijf
Ha is het handig de rubbers voor montage nog in te vetten met iets
Qua patet orbis
scirocco
Re: Remschijf
Bericht door scirocco »
dickfs1 schreef:Ha is het handig de rubbers voor montage nog in te vetten met iets
Ja daar moet je speciale blauwe vet van bv ate voor gebruiken
Re: Remschijf
Of remvloeistof. In elk geval GEEN normale olie.
Nozem
Re: Remschijf
Bericht door Nozem »
Je kan ook zuurvrije vaseline gebruiken voor de montage van rubbers en remzuiger(s).
maartuh
Re: Remschijf
Bericht door maartuh »
Mocht hij nog steeds moeilijk gaan dan moet je naar de cilinder in het handvat kijken. Bij mij hielp niets totdat ik aan die kant aan de gang ging :)
dickfs1
Re: Remschijf
Het nieuwe spul zit er op maar het voorwiel loopt niet helemaal vrij is hier nog een oplossing voor remmen doet hij wel
Qua patet orbis
Sjonnies
Re: Remschijf
Bericht door Sjonnies »
Ha de zelfde Avatar als ik.
Re: Remschijf
dickfs1 schreef:Het nieuwe spul zit er op maar het voorwiel loopt niet helemaal vrij is hier nog een oplossing voor remmen doet hij wel
Wat is niet helemaal vrij?
Loopt het wiel aanmerkelijk aan of merk je enigszins een beetje weestand?
Het is overigens niet ongewoon dat remblokken iets aanlopen.
dickfs1
Re: Remschijf
Het voorwiel krijgt weerstand zo wiel hoort toch vrij te draaien tijdens het rijden volgens mij
Qua patet orbis
ronald66
Re: Remschijf
Bericht door ronald66 »
bij schijfremmen loopt het altijd een klein beetje aan, dit komt omdat er geen veer of iets dergelijks inzit wat de blokken terug trekt
als je de rem in knijpt worden de blokken op de remschijf geperst, als de druk er weer af is komt het wiel weer los met de blokken er nog tegenaan.
dit geeft bij vrij ronddraaien van het wiel een licht schurend geluid.
