Knipperlichtjes doen het slecht
boazruis
Bericht door boazruis »
Beste forumleden, ik heb knipperlichten op mijn sheriff gezet echter Doen deze nogal raar, ze moeten even voorgloeien en geven niet genoeg licht. Het licht is zo weinig dat je ze overdag niet ziet.
Mvg boaz ruis.
Re: Knipperlichtjes doen het slecht
Ja geven niet zoveel licht.
P@trick
Bericht door P@trick »
Die van mij geven redelijk wat licht, ook overdag, genoeg heb ik het idee.Ze werken bij mij via de ACCU, geeft de accu nog genoeg spanning?
P@trick schreef:Die van mij geven redelijk wat licht, ook overdag, genoeg heb ik het idee.Ze werken bij mij via de ACCU, geeft de accu nog genoeg spanning?
Lijkt mij ook, voorgloeien van lampen kan nooit aan de orde zijn.
boazruis
Ja de accu is nog goed net nieuw zelfs en geeft een goede 6v. Mn spanningsregelaar is ook vlamnieuw en er komt nog een nieuwe gelijkrichter op want dees was kapot. Het lijkt mij dat het enige probleem nog iets in de massa of knipperlichtrelais kan zijn.
Dan kan je beter de clignoteur nog even vervangen
En 6v 10watt lampjes erin.
