Oliepeil controleren van de fs1 en de Rdx.
BerichtGeplaatst: 28 jan 2016, 14:04
door JonathanC
Als ik mijn olie wil controleren of hij nog genoeg in de carter heeft , moet ik dan de dop met meetstaafje helemaal indraaien en dan kijken of gewoon erin steken tot hij raakt en dan aflezen?
Want als ik hem erin draai tot onder is er teveel in en als ik hem er gewoon insteek.heb ik perfect de hoeveelheid.
Vind het ook nergens terug , ik weet de juiste hoeveelheid maar weet niet hoeveel ik kan bijvullen :)
Merci!
Re: Oliepeil controleren van de fs1 en de Rdx.
BerichtGeplaatst: 28 jan 2016, 15:25
door scirocco
Er op laten rusten Niet er in draaien dus
BerichtGeplaatst: 28 jan 2016, 18:33
door JonathanC
Bedankt! Perfect dus :D
BerichtGeplaatst: 11 apr 2017, 06:13
door zapper
Goedemorgen allemaal.ik ben rini uit zeeland en heb net een fs1 gekocht. dit is mijn eerste vraag op dit forum.als je met je afvuldop checkt of er genoeg carterolie in het blok zit wat is het bovenste streepje dan op de dop?
BerichtGeplaatst: 11 apr 2017, 07:54
Minimum- en maximumpeil.
BerichtGeplaatst: 11 apr 2017, 19:36
door HotWheels
Bovenste streepje op de peilstok is het maximumpeil.
BerichtGeplaatst: 28 aug 2018, 17:26
door versador1
Redelijk groot verschil tussen het niveau die een oude peilstok aangeeft een een nieuwe. Hadden ze later door dat het met minder olie ook goed ging?
Zorgt in elk geval voor minder weerstand...
BerichtGeplaatst: 28 aug 2018, 22:14
Er staat altijd 600cc op het Carter
BerichtGeplaatst: 29 aug 2018, 08:10
door Kees
versador1 schreef:Redelijk groot verschil tussen het niveau die een oude peilstok aangeeft een een nieuwe. Hadden ze later door dat het met minder olie ook goed ging?
Het lijkt er op dat de eerdere versie ingedraaid moest worden voor het peilen. De latere kan rusten op de vulopening.
