Vraagje: bestaan er verschillende modellen T-stuk?
Dacht dat ik mijn balhoofdlagers en T-stuk netjes gemonteerd had. Lagerschaaltjes keurig met een balhoofdpers voor de fiets er in geschroefd, dieper kunnen ze niet in het frame. Als nu het T-stuk en alle kogeltjes gemonteerd zijn raken de nokjes op het T-stuk, die de stuuruitslag moeten beperken, nog maar net de stop op het frame. Ook het gemonteerde stuurslot (okay een imi) haalt het gat in het frame ook maar op een millimeter wanneer de pen helemaal uit is.
Kan alles wel weer in elkaar zetten en een foto plaatsen maar misschien weet iemand zo voldoende om uit te leggen hoe het zit?
Alvast bedankt voor de suggesties!
T-stuk balhoofd
- Dr. Bob
Re: T-stuk balhoofd
Re: T-stuk balhoofd
Volgens mij heb ik alles op deze manier gemonteerd. Grote gaten onderin, anders past het niet, en de "bedjes" in het frame.
- Jeti
Re: T-stuk balhoofd
Heb je iets vervangen, of uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet?
Ik heb wel eens iets opgevangen over verschillende T-stukken, maar weet ook niet precies waar dat verschil dan in zit.
Re: T-stuk balhoofd
Probleem opgelost, of beter er is geen probleem.
Heb vrijdag meer FS1-en gezien waarvan de aanslagnokken maar net het frame raken. Ik zal zo nog een paar foto's plaatsen maar eigenlijk kun je op pagina 3 van het topic over de paarse Street van Koen200376 (welk bouwjaar is mijn FS1?) beter zien wat ik bedoelde.
Tja, ben nog een beetje onervaren met FS1 restauraties..... Bedankt voor de reacties.
