vertanding
- Raf
vertanding
mannen,
heeft er iemand al eens een tabel gemaakt ifv de vertanding.
mijn setup
2RU
athena 60cc
homoet uitlaat
ori 16mm carb
180 sproeier
vertanding 13-40
top +/- 85
... heb achterste tandwiel van 44 naar 40 veranderd, voorste van 12 naar 13.
wanneer ik voorste naar 14 haal of in slechtste 15 dan valtem dood bij ong 60km/u...
Wat zou de perfecte tandwiel verhouding zijn om nog iets sneller te lopen?
Voor de moment moet ik wel toegeven spuit hij als een raket vooruit en loopt op zijn top ong 85km/u ... ben er best wel tevreden mee maar ben gewoon benieuwd naar wat de ervaringen / berekeningen zijn .. en hoe ze in godsenaam er vroeger 110 uit kregen
alvast bedankt
Raf
mijn setup
2RU
athena 60cc
homoet uitlaat
ori 16mm carb
180 sproeier
vertanding 13-40
top +/- 85
alvast bedankt
Raf
- 50km gereden
Re: vertanding
Poorten bijwerken (meer lucht) en daardoor maximum toerental omhoog.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
- 50km gereden
Re: vertanding
Alle combinaties delen op elkaar en in volgorde zetten bv 40/12 =
Enz.
Enz.
- 50km gereden
Re: vertanding
110 met 5bak.....
Re: vertanding
13-40 zou hij makkelijk moeten trekken met die 60 cc. trek je hem wel genoeg door in toeren voordat je overschakelt? de tandwielverhouding hangt oo weer samen met je eigen gewicht. ik ben nu +-80 kilo, en rij met een tandwielverhouding van 14-44 met een (bewerkte) 50 CC FS1 cilinder Belemmert de voetpakking niet de doorstroming bij de poorten? je moet Pakkingen vaak nog netjes op maar snijden bij de poorten. kan veel verschil maken
Re: vertanding
Je vertanding is prima. Ik heb een vergelijkbare setup, en rij met 13/39. Geen overtoeren en valt niet dood in de 4. Wat je nu hebt is gewoon een goed functionerende snelle FS1 (die met een beetje geluk ook nog betrouwbaar is). Voor een zwaardere vertanding heb je gewoon te weinig vermogen (of je moet anorexia patiënt zijn)
Ohja, de verhalen van vroeger moet je met 37kg zout nemen, die zijn onzin. Er zijn maar weinig FS1's die écht 110 km/h lopen. En de brommers die dat wel doen, daar zit heel wat tijd, kennis en geld in.
Re: vertanding
Wat Tom zegt. Vroeger liepen ze allemaal 130 in de 3. Jij gaat bijna iedereen voorbij op een ritje. Let maar op.
- Raf
Re: vertanding
ok, vertanding is ind ok
Hij valt met zijn 13-40 niet dood hoor, integendeel, hij trekt echt mooi door.. en ind, ik laat iedereen achter me
Pakking goed uitsnijden kan ik ind nog doen, daar heb ik geen rekeing mee gehouden, en apropo, ik weeg maar 72 kilo
zelfs met mijn vriendin achterop loopt hij op zijn sloefjes 75
Mijn vader had vroeger een suzuki ac50 ( toen hij nog jong was en 60 kilo woog )
Die was ook uitgeboord enz... volgens hem vlot 110; maar ind, dat zijn mss cowboy verhalen ...
alvast bedankt voor de reacties
Raf
Raf
Re: vertanding
Ik zou de boel lekker zo laten. Je kan inderdaad eens kijken of je pakking de spoelpoorten niet blokkeert, dat komt nog wel eens voor. Maar verwacht er geen wonderen van (zeker als die nu al gewoon een dikke 80 km/h loopt).
Re: vertanding
Tombo schreef:Je vertanding is prima. Ik heb een vergelijkbare setup, en rij met 13/39. Geen overtoeren en valt niet dood in de 4. Wat je nu hebt is gewoon een goed functionerende snelle FS1 (die met een beetje geluk ook nog betrouwbaar is). Voor een zwaardere vertanding heb je gewoon te weinig vermogen (of je moet anorexia patiënt zijn)
en zo is het
- chopper62
Re: vertanding
Hallo forum,
Sinds kort mijn blokje gereviseerd (nieuwe lagers, keerringen, etc.) Ik ben nu aan het inrijden met een 60CC K-Star, 16 mm carb en vertanding 14-40. Ik heb al twee maal een warmlopertje gekregen. Kan dit aan de 'zware' vertanding liggen? Ik heb hiervoor gekozen omdat ik niet zo wil 'gillen' als met een FS1 cylinder, maar heb het idee dat dit een beetje averechts werkt.
PS puntjes nieuw, condensator ook. Mikuni 16 mm met 140 sproeier. En ik ben 85 kilo!
HELP!
HELP!
Re: vertanding
wat voor kleur heeft je bougie en welke type is het
- chopper62
Re: vertanding
Mijn bougie is een beetje donkerbruin en de boel is redelijk nattig/vettig omdat ik nog niet helemaal doortrek ivm inrijden. Type NGK B8HS.
Mijn set up is eigenlijk hetzelfde als ik vroeger op mijn fs1 cylinder had, maar daar had ik 14-44 en dat liep altijd als een zonnetje.
Re: vertanding
ok als alles het zelfde is gebleven, dan moet hij ook het zelfde lopen
