Project silentblocks in fs1 blok
Vandaag gestart met inbouw van silent blocks in een FS1 blok.
Hopelijk krijg ik op deze manier nog minder trillingen door in het frame.
De twee achterste ophang punten heb ik nu opgeboord en voorzien van silent blocks.
Dit kan overigens alleen bij een membraan blok toegepast worden,
omdat dit type blok voldoende vlees heeft bij de ophangpunten.
Voor het ophangpunt onder het luchtfilterhuis moet ik nog uitzoeken hoe ik dit ga oplossen,
want dit punt heeft nog veel minder vlees om op te boren.
Maar dat komt wel nog wel goed. daarna kan ik het blok in elkaar zetten en gaan testen.
Re: Project silentblocks in fs1 blok
Heb je niet een ander probleem waardoor het blokje zo erg trilt?
Denk ook niet dat die bussen veel zin hebben.
Nee ik heb geen ander probleem, het blokje gedraagt zich als ieder ander blokje.
Het gaat mij om het comfort.. en of het gaat werken kan ik nu nog niet beoordelen.
Nee heb je, ja kan je krijgen.
- 2000km gereden
Doe je het ook bij de bovenste ophanging ?
Bij mijn fs1 heb ik het ook bij het beugeltje van de framebeugels gemaakt, dat scheelde wel.
Ja de bovenste ophanging is inmiddels ook voorzien van silent blocks.
Ook de framebeugels komen in een soortgelijke ophanging
- 2000km gereden
Zo zit het bij mij.
Ja dat ziet er goed uit, zoiets had ik zelf ook in gedachte. bedankt voor het voorbeeld.
