aanzuigrubber
renatokan
aanzuigrubber
Bericht door renatokan »
Pas een "snel aanzuigrubber voor FS1" (carter naar luchtfilterbehuizing) binnen gekregen. Grotere diameter dan t ori rubber doch...past op geen mogelijkheid.
Onderkant waar hij op t carter komt heeft andere afmetingen, kromming is anders, doorvoer voor benzineslang en carb ontluchterslangetje zit op andere plek. Moet ik t ding zelf op maat maken?
Re: aanzuigrubber
Heb je een foto?
Re: aanzuigrubber
Er zijn 3 verschillende soorten luchtfilters met 3 verschillende types aanzuigrubbers.
renatokan
Re: aanzuigrubber
Dit is t rubber wat ik bedoel. Weet niet hoe ik n foto kan plaatsen maar dit is de URL van een site waar dat ding verkocht wordt.
https://www.zandri.nl/aanzuigrubber-ya-fs1-snel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
renatokan
Re: aanzuigrubber
mijn fs1 is een '72 blauwe Beumer met...matching frame en bloknummer
Re: aanzuigrubber
Die is van een 100cc
Re: aanzuigrubber
Je hebt er een voor een normaal busfilter nodig (ervan uitgaande dat je Beumer het juiste filter heeft). Dus niet die enorme drum van een 2RU of dat plestik 3E9 ding. https://fs1parts.nl/shop/product_info.p ... e6c2497994 Afbeelding
renatokan
Re: aanzuigrubber
Beumertje is origineel, deze zit er dus op. Omdat ik m n beetje aan t kietelen ben dacht ik er een wijdere ( "snelle") buis op te zetten voor wat meer lucht maar die is er blijkbaar niet voor dit blokje/luchtfilterbehuizing.
Re: aanzuigrubber
Op de bovenstaande foto is al een snelle
Re: aanzuigrubber
Die 'langzame' zie je echt maar zelden, het aanzuigbuisje is dan maar zo dik als je pink. Nagenoeg alle FS1's hebben de 'snelle' al (zoals van het plaatje)
renatokan
Re: aanzuigrubber
Dank voor de reacties, ben blijkbaar gefopt door de toevoeging "snel". Weer wat wijzer geworden.
Re: aanzuigrubber
renatokan schreef:Dank voor de reacties, ben blijkbaar gefopt door de toevoeging "snel". Weer wat wijzer geworden.
Wel gefopt kwa type
Is echt niet van een Fs1
Re: aanzuigrubber
Dat dunne geval zat 1 jaar op 1 van de 1J5's. Ik dacht '77.
koppel
Re: aanzuigrubber
Bericht door koppel »
Ik gebruik dat dunne pijpje icm een 10mm carb, maat 78 sproeier, ori cylinder en ori pijp.
top 50 km/uur en goed lopen.
ideaal voor een RDW keuring.
Re: aanzuigrubber
Die dunne zaten alleen op de 1j5 van 1976 in combinatie met een langer membraam. Deze hadden ook het gaatje waar je de schroevendraaier in steekt om de carburateur los te draaien meer naar rechts zitten.
