door YamaSam » 14 mar 2007, 10:11
ik dacht aan voetgangersbloed.. tmoeten niet altijd maagden zijn he
Dorfie
door Dorfie » 14 mar 2007, 12:38
Komkom, we moeten eerlijk zijn... De geheime kleur is...
HET BLOED VAN NEN HOLLANDER
moehahahahahaha
grapje he manne
door Niels » 14 mar 2007, 12:41
cuyper
door cuyper » 03 apr 2007, 23:12
hallo,
ik heb vandaag een 60cc alu athena op mijn fs1 gemonteerd met één dichting en een pakking
hij maakt echter een wat raar lawaai
aan wat zou dit kunnen liggen?
Martijn
door Martijn » 03 apr 2007, 23:16
Uitlaat die niet helemaal tof gemonteerd zit ? Wat voor een geluid is het precies ?
door Niels » 03 apr 2007, 23:16
Het zou kunnen dat de uitlaatwartel niet helemaal goed strak zit of dat er geen pakking tussen zit...
Anders zit misschien de kop niet strak genoeg en moet je de moertjes op je cilinder nog iets strakker draaien.
Of bedoel je een ander soort lawaai??
Berichten: 18408 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 04 apr 2007, 08:41
Pas op met een aluminium cilinder met het aandraaien van de kopbouten. Die moet je niet knoertvast draaien, aluminium vervormt erg makkelijk en zo krijg je kans op vastlopers
door edje » 04 apr 2007, 12:42
dit geld ook voor de uitlaatwartel
Dorfie
door Dorfie » 04 apr 2007, 12:50
En pas in godsnaam op met je uitlaat. De schroefdraad van je cil. is direct kapot!!
Het beste wat je kan doen is gewoon met de momentsleutel je cil. vastzetten. Zit je altijd juist
En verder het geluid even omschrijven aub
MisterBos
Berichten: 33 Lid geworden op: 08 aug 2006, 11:53
door MisterBos » 08 apr 2007, 18:08
cuyper schreef: hallo, ik heb vandaag een 60cc alu athena op mijn fs1 gemonteerd met één dichting en een pakking hij maakt echter een wat raar lawaai aan wat zou dit kunnen liggen?
Haal je kopje er eens af en kijk even of de zuiger niet boven de cilinder uitkomt, dit was bij mij het geval.
IceFs1
door IceFs1 » 10 mei 2007, 23:27
klein vraagje, aan hoeveel kilometertjes per uur moet ik denken bij een fs1 met een snelle uitlaat, 16mm en een FS1 cilinder?
door mpro09 » 10 mei 2007, 23:40
minimaal 75
IceFs1
door IceFs1 » 10 mei 2007, 23:40
oke want hij gaat met 10mm en F5B nu 60, dus het moet wel de moeite zijn.
door mpro09 » 10 mei 2007, 23:44
nou ja ik rij er nu iets van 83 mee
maar ik weet het niet zeker want me teller doet et niet maar zeker niet langzamer dan 75
Jelle
door Jelle » 11 mei 2007, 00:05
ik heb snelle fs1, snelle uitlaat , 16mm en ga 80
