Het grote kleine vragen topic v3.0
Uitlaatgassen die via carburateur terugkomen? Is het niet gewoon wat overtollige benzine wat verdampt voor de carburateur tijdens volgas geven?
kweet niet, hij blijft echt wel hard dampen,
kan ook zijn dat de onsteking momenteel niet echt goed staat, ik krijg hem in gang, maar dan blijft hij op 5 a 6000 toeren draaien...
Andries
Bericht door Andries »
hoe kan je controleren of een achterbrug nog goed is en heb er 3 jaar mee gereden wanneer moeten er nieuwe bussen in geperst worden?
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
voelen of er speling op je achterbrug zit
Fyer
Bericht door Fyer »
hallo, ik heb hier nog een linker handle oud-type volgens mij met kabelchoke.
Is deze orrigineel of immitatie???
PD
Bericht door PD »
ik denk een imi..
Vaak kan je het aan de afwerking zien. Er staat wel een Yamaha logo in.. dus ik denk weer origineel :P
paull
Bericht door paull »
Kun je nieuwe koppelingsplaten zo erin zettenplug and play zeg mar?? Enne wat voor olie best te gebruiken?
olie voor natte koppelingsplaten
paull schreef:Kun je nieuwe koppelingsplaten zo erin zettenplug and play zeg mar?? Enne wat voor olie best te gebruiken?
ga hier eens kijken dan http://www.fs1forum.com/Revisie20.html
paull
yes commander
Fyer
Bericht door Fyer »
welke kleur is dit is dit de Chappy red of de new portugeese orange????
en weet iemand toevallig ook welke kleur code erbij hoort als je je tank wilt spuiten????
Ik weet dta Yamaha geen kleurcodes heeft gebruikt maar er zal vats wel iemand zijn die ooit een tank deze kleur heeft laten spuiten of gespoten
http://www.fs1shop.nl/popup_image.php?p ... a22a64576a
EDIT: als het goed is nu wel goed, moet je wel ff link aan klikken:P
Laatst gewijzigd door Fyer op 09 feb 2009, 16:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Fyer schreef:welke kleur is dit is dit de Chappy red of de new portugeese orange????
[/web]
ik denk dat effeséén-Ben er zoeentje heeft :?:
en btw, je "web" inbreng doet vreemd!
paull
Ik heb nieuwe koppelingsveren van sjon gekocht op de beurs alleen zijn die onbelast korter dan 34mm, namelijk 32. Bij het reviseren faq op de site staat dat je ze moet vervangen....terwijl ze nieuw in een geseald zakje zitten.....Iemand enig idee?
Zijn het originele veren, of imitatie's? Het kan ook zijn dat de veerstijfheid van de veren die je nu hebt, groter is. Dan maakt het niet veel uit of ze kleiner zijn.
