hpi
Rotor is ook anders (is afhankelijk van je kruktap natuurlijk). Maar ze komen idd bij HPI vandaan. FS1/DT maakt niet uit, past allemaal.
Jah okee, maar in principe is dat dan ook het enige verschil aan de rotor...
als je een duurdere neemt :lol:
dan heeft die twee curves. :roll:
met een schakelaar voor op het stuur
en de hele dure hebben een dynema start er op :lol:
dynema start of hoe heet dat ook al weer.
ah, zo'n zwarte hpi met twee extra draden aan?
PD
Bericht door PD »
koppel schreef:Ik zoek een HPI die relatief eenvoudig te monteren en af te stellen is, betrouwbaar, geen accu nodig heeft en waarvan vervangingsonderdelen beschikbaar blijven, en uiteraard een merkbaar verschil in vermogen geeft.
Als je het nog nooit eerder een binnen rotor hebt afgesteld is het niet het makkelijkste klusje wat er is..
je bent er zeker even mee zoet als je het nog nooit eerder hebt gedaan
succes :wink:
koppel
Bericht door koppel »
beste mensen,
dank voor alle tips, maar ik heb nog geen bruikbaar antwoord; zowel almere als yampe verkopen HPI sets voor een fs1, wie heeft ervaring met welke set?
En zit er bv een manual bij hoe aan te sluiten en af te stellen?
Een HPI wekt z'n eigen stroom op, of moet er een accu aan te pas komen?
Ik heb er totaal geen ervaring mee, maar wil graag een setje aanschaffen waar andere al goeie ervaringen mee hebben gehad.
groet,
Bas
HPI is zelf voorzienend om het zo maar te zeggen.
Het verschil zou ik zo niet weten. Ik zie wel dat fs1shop 1 week levertijd heeft, hun zullen het dan wel bestellen bij HPI zelf (lijkt me ook dat dit als particulier kan).
Afstelgegevens staan ook hier:
http://www.hpi.be/universalignition.htm
Maar wat ik me zo kan herinneren (moet je ff op het forum zoeken), is dat hij bij een FS1 het beste loopt als je hem op 3,4mm voorontsteking zet (dat zei addy ooit eens, maar fs-ael weet dat ook wel denk ik)
Bericht door fs-ael »
tussen de 3.0 en 3.5 werkt het beste
ik rij zelf al jaren met hpi, tot nu toe zijn de ervaringen goed :D met alle 2 nog geen problemen
een micro meter om in het bougie gat te schroeven heb je wel nodig ( of iets op je schuifmaat maken )
afstellen is eigenlijk wel makkelijk http://www.hpi.be/universalignition.htm
die HPI-maatvoering komt toch niet overeen met de mm's voor topdood he?
nee als de zuiger op bv 3 mm voor bdp staat
moeten er een paar streepjes tegenover elkaar staan
Ze hadden het beter in graden kunnen uitdrukken
Andries
Bericht door Andries »
Wilde ik net posten :P
Das een mooi ding 8)
Ik zal eens even navragen of dat ook voor een fs1 te koop is 8)
