Moet je kijken wat ik gekregen heb!
Axel
Bericht door Axel »
Mn pa heeft ook nog zo'n kist en van die plunjebalen uit de tijd dat ie bij de marine zat :P
Foto? :)
Axel
Bericht door Axel »
Volgens mij staat dat ding ergens op zolder nij mn oma, dus dat gaat niet zo 1-2-3 :P
Momentsleutel, van m'n opa 8)
Nou, daar zal je vast nog op veel momenten aan terugdenken :prof:
:speachless:
Niels schreef:Nou, daar zal je vast nog op veel momenten aan terugdenken :prof:
*padaboem tsisj*
PD
Bericht door PD »
stukje buis met binnen diameter 24 voor het een schijfhuis te maken :wink:
Bericht door fs-ael »
een Bosch waterpomp
gekregen van een kennis die wat met 50 cc racen doet
en me mijn idee van een pomp aangedreven door de krukas afgeraden heeft, de reden vermogens verlies :cry:
een beetje jammer, ik had al een nieuw pomphuisje gedraaid :?
toch nog maar eens een keer over denken
fs-ael schreef:een Bosch waterpomp
wat is het verbruik van zon pomp, amp en volt
pomp is 12 v over het verbruik heb ik ergens gelezen 0,9 ah
of dit klopt weet ik niet
een 12v 12 ah gelaccu moet wel in het fs1frame passen
dan zou je er wel ff mee kunnen rijden
ik ben er nog niet echt uit wat ik nu moet :think:
tegen de Ampère kan wel kloppen voor z'n pomp, een webasto of eberspaecherpomp loopt rond de 0,7A ..
je kan gaan rekenen met de Ah's op je batt,
om je batterij te laten leven, mag je er de helft van de capaciteit uithalen,
12Ah batt geeft je dan 6Ah op te soeperen,
da's dus zes uur één Ampère.. grof gerekend kan je die pomp op een volle batterij dan een zeven uur laten draaien zonder lading :wink:
dat moet genoeg zijn :idea:
zeker als de pomp temperatuur geschakelt zou worden
met een lichtspoel op de hpi kan er ook nog bijgeladen worden
Laatst gewijzigd door fs-ael op 23 mar 2009, 21:59, 1 keer totaal gewijzigd.
kan je misschien niet iets van een magnetische koppeling maken om de waterpomp aan te laten draaien, of is dit een vergezocht idee?
Dat geeft net zoveel verlies als een direct aangedreven pomp :lol:
