Knippers
Knippers
De laatste loodjes.
Heb mijn knippers op de clignateur aangesloten volgens schema.
rechts werkt goed. Links blijft achter volop branden.
Er is geen draadbreuk. Voor brand onder stroom (dus los van het cicuit).
Snap er geen bal van. Wie wel??
- Site Admin
Ik heb dit ook gehad na het coaten van de zwarte delen van mijn 2F2.
Een knipperlicht brandt inderdaad gewoon als 1 van de 2 slechte massa heeft.
Als je iets gespoten hebt of gecoat dan is de kans groot dat dat je voorste knipperlicht is.
De makkelijkste oplossing is een draad trekken van de massa-aansluiting binnenin je koplamp naar de voet van het knipperlicht (naar het boutje waar ie mee vast zit).
Als je het netjes wilt doen haal je even oogjes voor M8 en knijp je die aan beide kanten aan het draadje.
geo
Lijkt mij ook een strak plan.
Alleen hoe doe ik dat het beste?
Foto's eerst uploaden naar een webalbum en dan weer terug.
Heb zo'n 100 foto's
Heb zo'n 100 foto's
Laatst gewijzigd door Laars op 17 apr 2009, 21:04, 1 keer totaal gewijzigd.
geo
Op naar het volgende project
