niels16
door niels16 » 22 apr 2009, 11:45
Monkeymadness schreef: 2komponenten kneedbare zooi van de formido.
werkt goed tegen scheurtjes waar olie uit lekt in je carter
dat spul kun je ook voor tapgaten gebruiken werkt best goed
door edje » 22 apr 2009, 20:01
Andries schreef: omdat ik dacht dat het beter zou koelen niet dus
je kan ook gaatjes maken in de vinnen voor een beter koeling
Andries
Berichten: 1577 Lid geworden op: 03 feb 2007, 21:19
door Andries » 22 apr 2009, 21:18
ja daar zat ik zelf ook al aan te denken
gaan we dat eerst maar eens proberen
door mpro09 » 22 apr 2009, 22:08
probeer er anders een soort van temperatuur sensor in te maken, misschien is het zo wel goed, want er is wel veel meer opp
niels16
door niels16 » 22 apr 2009, 22:26
ja die zijn er ook wel van viertakt broms
denk ik
PD
Berichten: 1393 Lid geworden op: 30 jun 2008, 12:26
door PD » 22 apr 2009, 22:27
mpro09 schreef: probeer er anders een soort van temperatuur sensor in te maken, misschien is het zo wel goed, want er is wel veel meer opp
je hebt van die soort ''ringen'' met een draadje er aan die je onder je bougie doet..
heb ik ook bij me koso teller
door mpro09 » 22 apr 2009, 22:32
japrecies die heb ik ook, alleen geen werkende teller erbij, maar dat is wel handig als het niet zeker weet
jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 22 apr 2009, 23:53
die dingen zijn ****** duur, kijk maar eens op jmpb site...
door Niels » 23 apr 2009, 08:23
Kan je ook makkelijk zelf maken zoiets, gewoon bij de elektronicazaak een
Pt100 halen en die ergens op plakken
Berichten: 18406 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 23 apr 2009, 09:25
Ff PT100'tje halen. Gewoon dik. Dat zie je ook in de professionele rallyrijerij. Dat moet je gewoon hebben
Berichten: 1984 Lid geworden op: 27 mei 2007, 11:34
door jonnotje » 23 apr 2009, 11:21
hoe lees je die af dan?
door mpro09 » 23 apr 2009, 11:34
of een gewoon bougiering voor 15euro's, die kan je nog makkelijk monteren ook
bij allebei moetje ook een meter hebben
door edje » 23 apr 2009, 18:38
Niels schreef: Kan je ook makkelijk zelf maken zoiets, gewoon bij de elektronicazaak een
mischien is het handig als er ook een schermpje of klokje aan zit?
niels16
door niels16 » 23 apr 2009, 18:42
je kun ook af en toe je wijsvinger even op de cilinder leggen
als het vel eraf gaat is het goed ,als je vinger zwart word moet je hem ff af laten koelen
door reddevil » 23 apr 2009, 18:53
niels16 schreef: je kun ook af en toe je wijsvinger even op de cilinder leggen
precies
niks geen metertjes! het is geen scooter
