gaat inhouden als het gas opengaat
ik heb het probleem dat als ik in de 3e en 4e versnelling het gas opdraai, dat mijn fs1 in gaat houden,
het is net of hij hem smoort.
wat zou dit kunnen zijn,
Is het een 43mm FS1 of 43mm F5B? Wat voor een uitlaat heb je er onder zitten?
Bij een 43mm FS1 met een FS1 pijp zou ik voor de 170/180 kort gaan. Dan moet je een heel eind goed zitten.
Overigens is het niet per definitie zo dat een lange sproeier een totaal andere maatvoering heeft. Ik heb thuis een lange originele mikuni sproeier liggen (met logo dus) en die is 170, en dat is exact hetzelfde als de 170 kort.
pietje schreef:hoe lopen de maten van de sproeier's dan
200 klein, volgende stap 210 groot, mijn ervaring
ik rij met 60cc fsb en 50cc kop 16mm en snelle schijf ook met 190 lang erin.
bougie is mooi koffie bruin.
mijne loopt 76 eerst nu ineens 64 op zelfde gps zou niet weten hoe dat kan?
rijdt goed die van mij heeft als je volgas rijdt en je doet het lang doet hij net of de bezine op is maar geen warmloper.
wat is dat dan?
wat is dat dan?
- 7500km gereden
2RU_racer schreef:ik rij met 60cc fsb en 50cc kop 16mm en snelle schijf ook met 190 lang erin.
wat is dat dan?
ik dacht dat jij hier al een topic over had
Klinkt allemaal een beetje hetzelfde als het 'probleem' dat ik tot vanavond had. Goed lopen tot ongeveer 60 (in de 4, en ong. 50 in de 3) en dan 'smoren' of hoe je het ook wil noemen. Nu een 150 kort en het probleem is over. 150 zou voor een Parmakit veel te klein zijn. Toch is het de enige sproeier waarmee hij naar behoren wil. Ik begin te geloven dat er meerdere sooreten Parma`s in de omloop zijn. Dit lijkt meer een veredelde imi-F5B met een grote boring (44,5).
Laatst gewijzigd door wiebo op 01 mei 2009, 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
