Fs1 valt weg
Rens
Fs1 valt weg
Bericht door Rens »
Heey,
Ik heb een probleem met mijn fs1. Stationair wil hij alleen lopen op de choke (met de choke omhoog dus). Wanneer ik hem van de choke afhaal is hij gewoon niet stationair lopend te krijgen. Het is een fs1 2ru met 10mm carburateur en imitatie f5b cilinder. Er zit nu een 130 sproeier in. Als ik rijd, rijdt hij alleen als ik weinig gas geef. Zodra ik veel gas geef, valt hij weg en kom ik tot stilstand wanneer ik vol gas blijf geven. Wie heeft er tips? Alvast bedankt.
Dingetje
Bericht door Dingetje »
liep hij eerst wel goed?
zo ja, dan zou k je carburateur even goed schoonmaken
zo nee, bougiekleur kijken en voor de wél goede benzine afstelling zorgen
valse lucht checken
ontsteking controleren, gaan je punten wel open? heb je vonken tussen je punten-->condensator kapot
Rens
Bericht door Rens »
Bedankt voor je reactie. Hij vonkt inderdaad tussen de contactpunten. Denk dat ik aan een nieuwe condensator toe ben ;)
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
bij mij was het zo dat ie stotterde en hij reageerde niet op het gas ,
en als ie wel op het gas reageerde dan moest je niet zachtjes rijden want dan viel ie uit.
en nieuwe condensator en hij doet het weer zoals het hoort
Als je Fs1 het wel doet met de choke open zou ik eerder
zeggen dat of je srpoeiermaat te klein is of de luchtschroefafstelling
niet helemaal goed staat
bij die gevallen moet hij nog wel zonder choke lopen.
ik denk eerder aan een carter lek, keerring achter de ontsteking naar de kloten of zo iets
Roberto.B
het zal wel niet aan condensator liggen denk ik
want bij mij was het anders
Rens
Bericht door Rens »
Het is vast de condensator, je hoort sowieso geen vonken te hebben tussen de conttactpunten. Weet iemand trouwens wat de choke doet? Voor zover ik zag zet hij een luchtkanaal open als hij aan staat. Klopt dit?
Dingetje
juist niet, hij zorgt dat er minder lucht in het mengsel komt
Rens
Bericht door Rens »
Misschien heb ik de choke dan toch uitstaan. Bij mij staat hij iig omhoog ( dus meer lucht in het mengsel)
Aad
Bericht door Aad »
Rens schreef:Misschien heb ik de choke dan toch uitstaan. Bij mij staat hij iig omhoog ( dus meer lucht in het mengsel)
Nee omhoog is minder lucht in 't mengsel;)
Roberto.B
en liep ie eerst wel goed?
en heb je niks verandert?
bartman
Bericht door bartman »
je kop of voetpakking,
zijn die nog op en top?
Ik heb nog nooit in mijn carb gekeken, maar bij mijn vaders flandria, met encarwi carb gaat er een kannaal bij z'n sproeier open.
Staat de ontsteking nog wel goed?
maak eens een filmpje van hoe hij het doet dan kunnen wij het ook wel beter antwoord geven?
maakt hij geen nare bijgeluiden want dan is de kop pakking of de voet pakking niet goed meer.
Heb jij een rode of een blauwe 2RU en waar woon je in zwolle??
