heeet...
IceFs1
heeet...
Bericht door IceFs1 »
Mijn fs1tje wordt wel heeel erg heet heb ik gemerkt, soms merk ik dat ie veel moeilijker in de toeren komt dus dat het optrekken veel langzamer gaat als ik lang gereden heb en de temperatuur al flik is opgelopen.
is dit ernstig en kan ik er iets aan doen mbv de afstelling ofzo?
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Lekke koppakking?
Jasperb
Bericht door Jasperb »
Te kleine sproeier?
Denk eigenlijk eerder dat je ontsteking niet goed staat.
Riemer
Bericht door Riemer »
klinkt als valse lucht, zit alles tussen je luchtfilter en je cilinder goed dicht? dus pakkingen, schroeven, bouten en klemmen?
Handyman
Bericht door Handyman »
Welke bougie heb je erin ?
IceFs1
de ontsteking staat op 0,35mm, er zit een b7HS in een F5B cilindertje en me brommerte gaat 60 op de teller.
sproeier is goed want de bougiekleur is donkerbruin.
en ik kan me niet bedenken waar er valse lucht vandaan moet komen.
alhoewel is er een gaatje waar de olie en benzine slang naar je carb gaan open omdat ik oliepomp niet gebruik.
het gat waar het slangetje altijd het blok in ging heb ik afgesloten met een boutje.
druk daar even een slangetje met een parkertje er in op :wink:
Waslijn
Dat moet toch niet uitmaken? Volgens mij rijdt iederheen hier met dat gat open..
Ik heb er zoals edje zegt ook een inbusboutje met een stukje benzineslang inzitten (met ringetje eronder :P)
Waslijn
Ja maar in je carbaruteur heb je toch niks?
w8, volgens mij haal ik 2 dingen door elkaar. Ik snap wat edje bedoelt, maar ik kan zogauw niet aanwijzen welk onderdeel dat is (in een partlist). Dat zit op de carburateur dat dingetje.
Ik dacht dat edje eerst onderdeel 27 bedoelde:
nee ik bedoel de olie aansluiting op je spruitstuk :P
Waslijn
Ooh hij heeft zo'n spruitstuk met olieventiel :shock: nou je kan proberen om hem dicht te maken.. takje van een boom ofzo erin stoppen :P
dan heb je iid echte "valse lucht"
IceFs1
dat heb ik afgesloten met een moertje
