Cylinder en pistonmodificaties
- 7500km gereden
- PD
- 1250km gereden
- PD
- 1250km gereden
mpro09 schreef:PD schreef:51mm
in dat stuk van kreidler.nl staat 50mm
ik snap alleen niet hoe het zit met die ophoogplaat, de slag 39.7 maar is dat met of zonder die tussenplaat?
want dan is of de slag standaard heel kort of je moet er dus wel wat vanaf draaien
ja maar dat was een foutje van luc, kijk nu maar op kreidler
- 2000km gereden
^^bij de mijn mallossi 50 is het rond de 190 graden
deze 70 cc zal ook wel in die richting zitten denk ik
als je het cilinder hemd afdraait naar 49 mm blijft er weinig over met een 47,6 boring
dus carters kotteren of een 50 cc kopen
op een rd zou z'on cilindertje ook erg mooi zijn
de spoelkanalen in het blok komen ook al aardig in de buurt
- 2000km gereden
- 7500km gereden
fs-ael schreef:^^bij de mijn mallossi 50 is het rond de 190 graden
als je het cilinder hemd afdraait naar 49 mm blijft er weinig over met een 47,6 boring![]()
op een rd zou z'on cilindertje ook erg mooi zijn![]()
van uitlaathoek voor de fs1 nam ik gebruikelijk 185°, dus dat blijkt wat overeen te komen dan..
(een slordige 19.5mm compressieslag)
binnenkort fris cilinderwerk op komst,
een 40mm alu met vlinderpoort, passend bij de verse uitlaten,
voor op de streetracer 5-bak
(nieuw projectje bedacht
ik ga ook es proberen van een 10mm pistonpen te vervangen door een 12mm, na de zitting te hebben geruimd in de piston..
benieuwd wat dat gaat geven
- Aad
YamaSam schreef:binnenkort fris cilinderwerk op komst,
(nieuw projectje bedacht)
Wat verwacht je dan door die dikkere pen Sam?
