race krukas
koppel
race krukas
Bericht door koppel »
iemand ervaring met de aangeboden race krukassen, top racing, almere heeft daarnaast nog een hele dure van 160 euries op z'n site staan.
ben benieuwd of het vermogen toeneemt en of ze zowel voor membraan als schijf uitvoering geschikt zijn.
Waarom zou het vermogen moeten toenemen? :P
Het vermogen zak er niet snel door toe nemen (betere spoeling misschien, maar zal niks schelen) het verschil zit hem toch vooral in het gewicht (reactie) en de kracht die het Aankan. Bedoeld voor snelle machines dus!
koppel
een volle krukas geeft meer vermogen, de carterruimte wordt kleiner, hierdoor bouwt de zuiger meer overdruk (spoelen) en meer onderdruk (aanzuigen) op...........
minder gewicht, meer stijfheid, perfect uitgeklokt en een lichtlopend big end lager zal ook bijdragen aan het vermogen
koppel schreef:een volle krukas geeft meer vermogen, de carterruimte wordt kleiner, hierdoor bouwt de zuiger meer overdruk (spoelen) en meer onderdruk (aanzuigen) op...........
maar dat is allemaal zo klein dat je er niks van merkt, ik ben van een ori snelle naar een topracing krukas gegaan en ik merk daar geen verschil in.
Een hogere carterdruk hoeft niet voor meer vermogen te zorgen, een lage carterdruk kan ook goed zijn.
Inderdaad, het hele carterdrukverhaal van vroegâh is allang achterhaald :P
Oldskool tjoening y0
koppel
hoezo achterhaald? volgens mij werkt een twee takt nog volgens dezelfde principes als pakmbeet 100 jaar geleden.
het effect zal wel meer/minder zijn indien lange of korte slag motor
FS1SE
Bericht door FS1SE »
als je carter onder druk staat spuit je olie er via de overloop slang er uit
:D
FS1SE schreef:als je carter onder druk staat spuit je olie er via de overloop slang er uit
:D
het wordt gedoeld op de ruimte rond de krukas, niet de versnellingsbak :wink:
koppel schreef:hoezo achterhaald? volgens mij werkt een twee takt nog volgens dezelfde principes als pakmbeet 100 jaar geleden.
Het heeft niets te maken met het tweetakt principe, volgens mij had het te maken met het ontstekingspunt en detonatie enzo, waar het toch niet zo'n goed effect op had (weet ik niet meer 100% zeker).
Bericht door fs-ael »
het gaat trouwens om deze krukas
die hoeft geen 160 € te kosten ik had de mijne voor 60 €
ik ga deze in een membraam blok gebruiken (die hebben minder carterdruk dan een roterend blok)
Als je naar scooter/moderne schakel krukassen kijkt zie dat die ook helemaal vol zijn
zo achterhaald zal het dan wel niet zijn
maar moderne blokken hebben wel enorme spoel kanalen in het carter zitten
bij een fs1 is dit allemaal wat kleiner, dus zou een volle krukas zou de druk wat te hoog kunnen zijn ???
Ik dacht dat er in dat boek van Graham Bell iets stond over dat men vroeger echt heel erg hoge carterdruk wilde hebben, maar dat dat nu niet meer het doel is ofzo...
Ja klopt, was een "oude" manier van tjoening. Maar wat arno ook zegt, van de spoelkanalen van een moderne schakelbrommert zijn 2x zo groot ofzo als een fs1 :P
