Dingetje
Bericht door Dingetje »
FS1SE schreef:dit moet gelijk goed zijn waren de veren nog strak genoeg en hoe is de speling van je koppelings korf
de strakheid van de veren heb ik niet gecontroleerd ofzo, ik ging ervanuit dat ze nog wel ok waren.
wat bedoel je met speling van de koppelingskorf?
Tombo schreef:Officieel moet je koppelingsplaten eerst een nachtje, of een poosje in laten weken in de olie. Anders heb je kans dat je ze "droog" gebruikt in het begin, dan slijt 'ie als een malle.
Ik heb ze een nachtje in mn blok gehouden met olie erin voordat k ging rijden. Niet de hele plaat is in de olie gekomen, omdat het oliepeil niet tot daar reikte(ik heb ook geen halve slag gedraaid) het was meer toevallig een nachtje in de olie
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
idd gewoon van 1 type een setje halen...
oklim
Bericht door oklim »
wat kan ik dan volgens you dan het beste proberen van lang of kort
jeroenvans
kort is geloof ik eigenlijk de bedoeling in deze carbs...
Dingetje
ik ga denk ik dan maar mn koppelingsveertjes vervangen
een vriend van mij heeft nog veertjes over van een am6blok
passen deze veertjes er ook bij mij op? of gaat dat niet werken
jeroenvans
zou fsael moeten weten... die eeft dacht is een am6 koppeling :P
PD
Bericht door PD »
Dingetje schreef:ik ga denk ik dan maar mn koppelingsveertjes vervangen
ja, maar die zijn een stuk strakker..
Dingetje
ok, moet ik dan de 4 stelbouten minder strak aandraaien?
nee, die moeten helemaal teneinde, anders lopen ze tegen je rechter kap aan ;)
Bericht door fs-ael »
ze zijn erg stug idd, het zou kunnen dat het wompje dat niet kan hebben
heeft iemand hier een m-stuur bij kreidlerparts gekocht?
deze
omdat ik daar ook deze band of deze band wil kopen.
jeroenvans
ga qua band voor de 2e... zoiezo beter... stuur heb ik geen ervaring mee...
Maar ik heb voor een yokohama! Dat profiel is echt heel anders dan de michelin, zal dat dan niet raar staan denk je?
jeroenvans
lekker boeiend :P michelin is gewoon beter dan continental :P
Dingetje
hoe heb jij het gefixt dan?
