Het is niet de oplossing die ik eerst bedacht had, maar dit werkt ook!
Men haalt bij de bouwmarkt een stuk alu U-profiel van 25x25x2mm.
Vergeet ook niet gelijk wat bouten ( M8 ) en moeren mee te nemen, mits je die thuis nog niet had!
Zaag van het stripje 2 stukken van 60mm af. Doe dit niet aan de kant waar de streepjescodestikker zit, die krijg je er niet af!
Boor hierin een paar M8 gaten (zelf maar uitmeten waar) en M3 voor het puntje dat aan de voet van het knipperlichtje zit.
Doe eerst de bouten in de gaten, maak dan het knipperlicht vast en schroef dán pas het hele zootje pas aan je brommer.
Je kunt het eerst met de opening naar boven proberen te doen, dat staat mooier, maar je krijgt het waarschijnlijk niet goed vast omdat je er voor geen meter bij kunt met een steeksleutel o.i.d.
Als je erg geduldig bent en je wilt een echt knap resultaat, kun je alles nog (laten) verchromen of polijsten ofzo...
Kosten: U-strip ± 5,00 (en je houd een hoop over!) en bouten&moeren ± 3,00.
Tijdsduur (afhankelijk van hoe handig je bent): ± 15min, boodschappen doen niet meegerekend!
Benodigd gereedschap: Metaalzaag, Boormachine, metaalboortjes 3 en 8, steeksleutels e.d. voor het vastmaken.
Bankschroef ofzo is handig voor het vastzetten tijdens het boren
