Hoe vervang je het naaldlager in de krukas.
Willem1
Ik heb de krukas gedemonteerd en nu wil ik het z.g big end naaldlager vervangen. Ik heb alleen geen idee hoe ik de de pen die in de wangen van de krukas zit moet verwijderen.
Die pen waar het lager omheen zit, zit in de krukas geperst. Dit moet je er uit persen met een (hydraulische) pers. Er zijn kant en klare drijfstang + big-end lagersetjes te koop bij de bekende fs1 boeren (tenminste, had ik gezien). Praktisch ieder motorrevisie bedrijf kan dit.
BTW, ik verplaats dit topic naar de technical sectie
Dat verschilt volgens mij per revisiebedrijf. Volgens mij is het in principe ook beter om zo'n aftermarket (of een originele yamaha krukas, dat maakt niks uit vaak) nog uit te laten richten. Dit doen ze bv bij kreidler aftermarket krukassen ook, van topracing. Die richten ze vaak nog uit (voor opgevoerde kreidlers), en er zit nog best veel "speling/onbalans" in zo'n krukas.
Op sommige onderdelensites kan je complete setjes kopen van drijfstang en big-end lagers.
