geen vermogen in 4de
Brambo
Bericht door Brambo »
beste forum leden
na een aantal maanden eindelijk een kenteken .
heb ondertussen wat ritjes gemaakt nu zijn er twee zaken aan de hand.
1. hu pruttelt bij volgas
je moet angzaam op toeren komen dan volgt de motor wel maar bij een keer volgas stottert hij en heeft lijkt wel een slechte verbranding.
daarnaast is het zo dat ik in z'n drie op toeren kom maar bij schaklen naar z'n vier zakt hij in toeren en komt ook niet meer op toeren lijkt wel of hij geen trek kracht heeft dus daan maar in z'n drie blijven rijden.
setup:
13voor 43 achter.
28mm bocht met bos demper.
10mm carb orri.
10mm membraam
3E8 cilinder met gevlakte kop denk ik want er is weinig ruimte.
nu heb ik een 16mm orr met membraam liggen dit wil ik erop zetten maar weet niet of dit zal helpen.
is al wat jaartje geleden dat ik enige kennis had van dit brommertje.
ik hoor wel
Bram
13/43 is denk ik al te zwaar. Verder stotteren als in de zin van dat hij ook doet inhouden? Zoja, dan is je sproeier te klein.
Als hij stottert zoals verzuipen en pruttelen (en niet in 1x volgas kunnen geven) dan is je sproeier te groot.
Verder is een 28mm bocht ook niet echt gunstig voor de prestaties.
Brambo
hmm
oke dus zal ik een 32mm bocht moeten halen maar het nadeel hiervan is dat hij geen scherpe bocht heeft ivm de langte van de Bos demper.
is 16mm een overweging?
ik denk een te grote sproeier.
vertanding lijkt mij wel goed.
carb goed afstellen zal het dus wel zijn
robertehendriks
Bericht door robertehendriks »
ginofs1 schreef:ik denk een te grote sproeier.
inzakken in de 3e en 4e versnelling = vaak verkeerde afstelling carburateur.
Op dit forum is er al heel veel over geschreven....ZOEK :)
of vraag het in de Grote kleine vragen topic
