condensator
Roberto.B
condensator
Bericht door Roberto.B »
hee luitjes
welke condensator is geschikt voor hoge toeren
ik ben er achter gekomen dat een imi condesator dat niet is
ik had een 16 mm carb op me fs1 gezet
en ging dan 85,...
die 16 mm was van een vriend
en daarna had ik me 10 mm er weer op gezet en ging me fs1 steeds slechter lopen
en toen was me condensator kapot.
ik moet nu wel een goei condensator hebben die de toeren wel aan kan
iemand een tip
Volgens mij maakt dat weinig uit. Ik reed ook met een imitatiecondensator tegen de 90 km/h en is nog nooit kapot gegaan.
robertehendriks
Bericht door robertehendriks »
Kan me het ook niet voostellen dat door hoge toeren een condensator kapot gaat, wel bij te hoge spanning.
robertehendriks schreef:Kan me het ook niet voostellen dat door hoge toeren een condensator kapot gaat, wel bij te hoge spanning.
Die van mijn CB400f zijn vandaag ook gefrituurd na hem even door te hebben getrokken tot 9000rpm :evil:
Pestpoke stuk gelopen
Roberto.B
dan is het misschien ook wel de spanning
waardoor ie kapot gaat
robertehendriks
condensators worden gemaakt voor een bepaalde spanning(voltage)
net als bij een lichtspoel die af en toe piekjes heeft van te hoge voltage waardoor zelfs 24 V lampjes kapot gaan.
Misschien dat je ook voor de ontstekingspoel een zenerdiode kunt gebruiken om te verkomen dat de condensator in rook op gaat.
Of een velleman kitje, dan heb je geen condensator meer nodig, zie andere topics.
robertehendriks schreef:condensators worden gemaakt voor een bepaalde spanning(voltage)
of je probeert een CDI ontsteking te regelen, dan heb je in principe ook geen accu nodig wat je bij een velleman kit wel weer nodig hebt
robertehendriks
Hmmmmmmmmm, geen accu, dan springen je lampen weer kapot :wink:
het nadeel met een velleman kit is dat je een accu moet hebben om hem te kunnen gebruiken.
vóórdeel is dan wel weer dat ie veel meer toeren doet, en een kit evenveel kost als een condensator :mrgreen:
Roberto.B
hoeveel kost dat pakketje dan ?
hier kost die geloof ik €12
robertehendriks
YamaSam schreef:hier kost die geloof ik €12
VELLEMAN K2543 KIT rond de €16 in nederland.
tja, ze worden hier gemaakt natuurlijk.. zal dus transport etc zijn dan?
nuja, het is nog steeds niet echt een smak geld
robertehendriks
YamaSam schreef:tja, ze worden hier gemaakt natuurlijk.. zal dus transport etc zijn dan?
klopt YamaSam, het is geen smak geld, mooi project om te doen, het vergroot je kennis in techniek.
