Gereedschappen
De meest gestelde vragen worden hier beantwoord
Gereedschappen
Omdat er soms gereedschappen voorbij komen waarvan niet iedereen weet wat het precies is, hebben we dat hier even kort uitgelegd...
Borgveertang
Deze wordt gebruikt om circlips en borgveertjes los te krijgen. Als je hem inknijpt gaat hij niet dicht, maar open.
Slagschroevendraaier
Dit stuk gereedschap is een must voor elke bromfietssleutelaar. Als je er een klap op geeft met de hamer, draait de schroevendraaier meteen ook een richting op, dus kan een schroef die erg vast zit heel makkelijk los gemaakt worden.
Voelermaatjes
Deze worden gebruikt bij het afstellen van de afstand tussen de contactpunten en de afstand tussen de elektrodes van een bougie.
De plaatjes hebben een bepaalde dikte en hiermee kan je dus tussen 2 punten een (kleine) afstand meten.
Vliegwieltrekker
Deze zijn er in allerlei soorten en maten. Voor de Yamaha gebruiken we er eentje voor een Mitsubischi ontsteking.
Het wordt linksom (!!) vastgedraaid in het vliegwiel en dan wordt de middelste bout aangedraaid (gewoon rechtsom) en dan "plopt" het vliegwiel eraf.
Linkse tap
Dit is heel erg handig voor het verijderen van afgebroken schroeven of bouten.
De tap is conisch en linksom, dus als je de afgebroken schroef ietsjes uitboort en dan met behulp van een wringijzer de tap erin draait pakt deze de afgebroken bout of schroef mee en draait hij deze er met gemak uit.
Kijk uit. Alleen als afgebroken tapeindjes min of meer los zitten is dit ding bruikbaar. Als het flink aangeraaid is, of erger: vastgeroest, en dat een stalen tapeind nogal eens in alu, dan breekt je linkse tap ook en zit er een echt hard stuk staal in je afgebroken tapeindje dat dan ook niet meer is uit te boren.
Wringijzer
Een wringijzer wordt gebruikt om schroefdraad te tappen of, in combinatie met een linkse tap, om een afgebroken schroef te verwijderen.
Door aan één kant van het ijzer te draaien gaat de klem open en kan je een tap ertussen klemmen om vervolgens beide uiteindes te gebruiken om kracht mee uit te oefenen.
Zuigerstop
Dit stuk gereedschap moet je zo min mogelijk gebruiken, want het kan een zuiger ernstig beschadigen. In een uiterste geval kan geprobeerd worden om met behulp van een zuigerstop (welke in plaats van de bougie in het bougiegat wordt gedraaid) de krukas te blokkeren.
Meetplug
Dit gereedschap wordt gebruikt bij het afstellen van de voorontsteking. Elk cijfer staat voor een bepaalde afstand, dus als de voorontsteking bijvoorbeeld 2mm moet zijn en 1 cijfer staat voor 0.25mm, moet je eerst het BDP (bovenste dode punt) opzoeken en dan rechtsom 8 cijfers draaien.
Op dat punt moeten dan de contactpunten opengaan.
home made gereedschappen :wink:
schuifmaat adapter voor bougie gat
vliegwiel sleutel
koperen voelermaatjes
(werkt een stuk beter tussen de magneeten van je vliegwiel :wink: )
Waslijn
Bericht door Waslijn »
De koppelings-stop :wink: hiermee blokkeer je je koppeling door de stang met drie bouten vast te zetten en kan je de moer van je koppeling en van je primaire tandwiel losmaken
of je last gewoon een stuk pijp/strip ijzer aan een stalen tussenplaat :wink:
Riemer
Bericht door Riemer »
heb geen foto:
een oud tandwiel met een lange strip ijzer eropgelast, om de koppeling goed vast te krijgen, of een dergelijke handling.
