welke versterkers heb je? ikzelf heb laatst een sub, versterker en speakers gehaald van rockford fosgate.
is goed kwaliteit en kan je ook wel horen, voor de rest heb ik er niet zoveel verstand van alle merken
Giel_fs1 schreef:ja ik had je golf 3 hier ergens gezien ja, je 1e auto toch? is niet verkeerd, mijn 1e was een golf 2
koppel schreef:ik zou zeggen; steek eerst ff geld in die verbrande klep, anders is de kans groot dat je stil komt te staan met je soundsystem op wielen
Giel_fs1 schreef:@ Trifoce & Jeti, we zouden bijna een golf topic moeten starten
koppel schreef:je kan het ook zelf doen, met een doorsnee gereedschap set en een momentsleutel is het goed te doen, alleen de klep uit de kop halen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig, breng je de kop in z'n geheel weg, ook ff laten vlakken en afpersen op mogelijke scheuren.
de nieuwe klep moet ff met polijstpasta geslepen worden op de zitting, vroeger deden we dat met een zuignap op een stokkie
wel de zaak monteren met nieuwe kopbouten en aandraaien in de juiste volgorde met de juiste momenten.
een hulpje erbij is wel makkelijk, terwijl de een de centrale bout van de onderste poelie losmaakt, kan de ander de zaak blokkeren met bv een grote schroevendraaier of bandenlichter op de starterkrans van het vliegwiel........dat is voor één persoon haast niet te doen zonder een luchthamer.
vergeet niet het hele kleppenspel goed te smeren met de ouderwetse oliekan, anders loopt de zaak meteen 5 minuten droog als ie weer loopt
en nog veel belangrijker; zoek ff naar de oorzaak van de verbrande klep, is het een model met hydraulische klepstoters of met vulplaatjes?
succes!
Jeti schreef:Giel_fs1 schreef:@ Trifoce & Jeti, we zouden bijna een golf topic moeten starten
Bij mij valt er niet veel over te vertellen hoor: ik ga er elke dag mee naar mijn werk en overal naar toe en er passen brommers achterin als ik de bank plat leg.
En ik heb een radio-cassette speler en een cassettebandje met een AUX-kabeltje eraan voor mijn mp3 speler en heb krakende boxen. En een trekhaak om een aanhanger met nog meer brommers en andere zooi te vervoeren.
Dat was het
Triforce schreef:koppel schreef:je kan het ook zelf doen, met een doorsnee gereedschap set en een momentsleutel is het goed te doen, alleen de klep uit de kop halen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig, breng je de kop in z'n geheel weg, ook ff laten vlakken en afpersen op mogelijke scheuren.
succes!
volgens mij is het de hydraulische klepstoters, ik weet niet of je dat bij het jaartal kan zien?
En trouwens, een klep kost iets van 40 euro en het laten afvlakken kost ook iets van 100 euro, als het tegen zit moet ik ook nieuwe klepzitting hebben, nieuwe veren, en hier zit dus veel man uren in om het te doen, dus boven de 200 euro kom je wel te zitten en ik kan zelf een nieuw motorblok kopen voor rond de 150 euro en dan hoef je alleen het blok eruit en het nieuwe blok erin te zetten.
Higherking schreef:Triforce schreef:koppel schreef:je kan het ook zelf doen, met een doorsnee gereedschap set en een momentsleutel is het goed te doen, alleen de klep uit de kop halen, daar heb je speciaal gereedschap voor nodig, breng je de kop in z'n geheel weg, ook ff laten vlakken en afpersen op mogelijke scheuren.
succes!
kan je gelijk een gti of vr6 ervan maken
