dan werd hij bekleed met blad-lood 8)
Hhahaha
hij wordt ook steeds zwaarder
Mph
Bericht door Mph »
Hallo,
Welke sproeier wordt het meest gebruikt bij de volgende setup?
-fs1 cilinder
-fs1 uitlaat
-16 mm carberateur
Ik heb er nu een 90 in zitten maar hij blijft uitvallen als ik geen gas geef.
90 lijkt me sterk.
Is het een kort of lang?
De meeste hebben hier dacht ik rond de 160kort?
Mph
Bericht door Mph »
Waar kun je aan zien of het een kort of lang is?
Kan het verschil niet zien omdat ik 1 sproeier heb.
Je hebt een heel lang buisje met gaatjes. Daar gaat een naald in als je hem in je carb stopt.
Als het goed is zitten er als het ware 2 moertjes op. Je sproeier zit namelijk in die grote gedraaid.
Dus ene moertje vast houden en andere eraf draaien.
Je moet toch wel richting de 170 toe, kort.
Mph
Bericht door Mph »
ik heb net ff een foto gemaakt, helaas lukt het niet om m hierop te zetten.
maar het lijkt mij een sproeier kort.
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
Tombo schreef:http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=3368
dat eerste plaatje is dus een korte sproeier 8)
en ik denk dat je maar een sproeier 150 / 160 moet hebben
die van mij loopt ook met 16mm carb met 150 sproeier kort
Weet iemand wat dit voor demper is?
Heb ik nog nooit gezien.
Bij mijn uitlaat zat er een hele dunne demper in.
Roberto.B
geen idee wat voor demper dat is
maarr nog effe een vraag
als je brommer op de choke sneller gaat en optrekt
dan moet je toch een grote sproeier hebben ?
marco schreef:Afbeelding
dat is een knaldemper :prof:
Roberto.B schreef:geen idee wat voor demper dat is
Ja dan moet er een grotere sproeier in.
of je heb last van valse lucht.
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
blijft hij wel normaal stationair lopen? en zakt hij mooi terug in de toeren na het gas geven, dan hoef je je niet zo druk te maken om valse lucht :wink:
