vreemd afstelprobleem, met spoed, vanwege de meeting
Riemer
setup:
60cc fs1
16 mm mikuni
snelle schijf met aangepast carter (zelfde als yamasam)
65cc uitlaat
normale contactpunten ontsteking
sproeier 120
hogedrukkop.
wat doet hij:
hij is eenorm vel in de gasreactie, de bougie is wit grijs. als ik m in de vrij laat lopen en gas geef.
hij is vrij sloom en verzuipt, bougie is zwart als ik ermee rijd.
ik moet heeele kleine beetjes gas geven om sneller te gaan, geef ik in 1 keer veel gas, dan is het net alsof hij niet meer fonkt, zo voelt het. en je zakt af met een whooop geluid naar een bepaald aantal toeren, waarna je al hakkend verder rijd.
geef je dan minder gas, dan rijd hij weer normaal, geef je vol gas, doet hij hetzelfde.
doe ik er een kleinere sproeier in, is de bougie constant grijs.
doe ik er een grotere in, maakt hij helemaal geen toeren, en blaast hij benzine de carburateur uit
wat is dit voor raar probleem?
kan iemand helpen?
60cc fs1
16 mm mikuni
65cc uitlaat
sproeier 120
hogedrukkop.
wat doet hij:
kan iemand helpen?
Jelle
- 2000km gereden
riemer
blaast er ook mensel terug uit de carb als je gas geeft
ik heb weleens het zelfde gehad als jij met een immi snelle schijf
toen een standaard snelle schijf er in gezet met een iets minder exteme timing
en het probleem was weg
dat scheelde ook nog eens in trekkracht onderin
- jerrow
- 1000km gereden
Heb je een kleine kop sproeier of een grote?
Ik had zo'n kleine er al inzitten maar heb me zo een doosje gekocht met van die "hogekop" sproeiers. Dat scheelt in nummers.
Ik heb ook al alles geprobeert en met een 110 sproeier was m'n bougie zwart en verzuipte hij een klein beetje maar viel nog mee.
Toen een 108 erin gestoken en nu gaat ie perfect. Bougie mooi koffiemetmelkbruin en verzuipt niks meer alleen als ie koud heeft en je wil de gas helemaal opentrekken, dan werkt ie even tegen.
Kweet niet of je hier mee geholpen bent maarja, miss krijg je nu een idee meer.
GreetzzZ....
GreetzzZ....
dat mengsel dat uit de carb spuit komt ofwel door een idd te open schijf,
of ééntje die nietmeer goed afsluit,
de druk van je onderblok ontsnapt dan deels via de carb int naarondergaan,
de mijne heeft daar ook wat last van, mr da's nog geen reden tot paniek
die 120 lijkt me klein als't een korte ori mikuni is,
bij de lange versie is't dan weer wat veel..
heb je de straalbuis van de carb al es gekuist? zeker dat alles mooi open is en z'n vlotter niet blijft hangen etc..
je vertelling over het rijden zelf doet me aan naaldstand denken als de rest ok zou zijn
hoe staat je mengselschroef? betert dat als je die een halve draai rechts geeft?
Riemer
fs-ael schreef:riemer
dat doet hij idd
zal ik proberen, hoef morgen pas om 4 uur te werken.
