Eerste bieravond 2010
hee das vreemd.
jullie huis heeft gewelven.
dat betekend dat het vaste grond diep zit.
dit deden ze om gewicht en stenen te sparen.
het zand waar nu de bekisting op staat is geen vaste grond maar zwart zand.
als je op palen gaat bouwen moet je een zondering laten maken of er moet geheid worden.
met heien kunnen ze meten hoeveel de paal zakt met de aantal klappen die ze geven met een bepaald gewicht.
zo weet je hoeveel druk er per cm4 op kan rusten.
en in de bestaande fundering moeten stek einden gelijmd worden.
in het beton moet beton ijzer in de vorm van een korf.
hier voor heb je standaard gelaste korven, daar zijn de berekeningen van bekend.
ga je zelf wat vlechten , dan moet er een berekening zijn, of veel ervaring.
gr gino
gr gino
- 7500km gereden
ginofs1 schreef:hee das vreemd.
gr gino
ik zal het is laten lezen
mpro09 schreef:ginofs1 schreef:hee das vreemd.
gr gino
ja is goed hoor maar haal mijn naam even weg dan en niets over onze bedrijf , naam of zo.
dit vind hij niet zo leuk denk ik.
zet maar eens een bezem op zijn kop en ga daar maar eens op zitten.
kijk dan wat voor gatje hij gemaakt heeft met jou gewicht per cm4..
zeg dat een aanbouw 10 ton weegt , zet dat maar eens weg op het opper vlakte van die twee palen.
hoeveel druk heb je per cm4 dan?
kort om die paal drukt je teentje zo plat als een pannenkoek.
heel belangrijk is dat je alles op de foto zet voor als er wat fout gaat
nee dan zitten we binnen met die vuur korf
- 2000km gereden
Fyer
ginofs1 schreef:mpro09 schreef:ginofs1 schreef:hee das vreemd.
gr gino
en Gino wel een ding dat je niet moet vergeten is als ze bijvoorbeeld 2 palen gebruiken dat je ook nog draagkracht krijg door positieve kleef (bij klein en zand) en dat je ook nog last hebt van negatieve kleef bij veen, maar ik weet niet op wat voorn grond hilversum is gebouwd. en als ze het op palen zetten is het ook nog maar de vraag of ze dan op een draagkrachtige laag willen funderen of op Kleef.
En als je die bezem test van jou doet gino is het alleen op de bovenste laag. dit werkt wel als ze hem op staal funderen volgens mij.
grtzz
EDIT: als ik naar de foto's kijk wordt het een op staal gefundeerde aanbouw, dus dan heb ik niks gezegt over palen
