door Twowheeler » 09 apr 2010, 16:56
ik gebruik castrol tts (is nu 2rs ofzo)
nooit problemen mee gehad
Berichten: 18406 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 09 apr 2010, 17:02
Idd, ik vertrouw die schrale shellina zooi niet
Roberto.B
door Roberto.B » 09 apr 2010, 17:13
Tombo schreef: Roberto.B schreef: de steunen van me voorspatbord zitten los ,..hoe kan ik dat het beste maken. lassen?
Ja, fftjes hechten met mig/mag, niet te lang anders verkleurt alles.
ik heb het spatbord al bij me stage bedrijf gebracht
maandag effe lassen
Berichten: 10892 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 10 apr 2010, 10:26
Yamaha rd50m schreef: kan iemand mij vertellen waarom mijn 6volt batterij mee stroom levert dan 6 volt, en daarom vanaf de moment dat ik ze aansluit en het contact omdraai het rode draadje aan de batterij direct begint te smeulen. en kent iemand de oplossing daarvoor? zou heel vriendelijk zijn!
Klinkt als weerstand door kabelbreuk, slechte of oude kabel of slecht contact op pinnetjes en dergelijke.
door Yamaha rd50m » 10 apr 2010, 15:31
beter rijden met choke open is toch gewoon grotere sproeier steken hé?
Berichten: 23513 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 10 apr 2010, 15:52
Yamaha rd50m schreef: beter rijden met choke open is toch gewoon grotere sproeier steken hé?
Jup
jan-lommaert
Berichten: 83 Lid geworden op: 18 jul 2009, 15:37
door jan-lommaert » 11 apr 2010, 17:32
ik ben van plan tandwielen op schaafbromfietsen te bestellen, alleen wordt er een onderscheid gemaakt tussen tandwielen met een groot gat en met een klein gat. Er staan geen afmetingen bij dus weet ik niet welke ik nodig heb. Ik rijd met een 2rt.
Hier is de link:
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... hop/Yamaha FS1-DT/Motordelen
mvg jan
door mpro09 » 11 apr 2010, 18:31
klein gat heb je wsl nodig, 44mm volgens mij.
groot gat is voor de losse tandwiel drager
door marco » 11 apr 2010, 18:34
Grootgat is 65mm
Roberto.B
door Roberto.B » 11 apr 2010, 19:08
hoe kan ik een auto radio op het huisnet aansluiten.?
met transistors?
door Tombo » 11 apr 2010, 19:31
Ik ben niet zo heel elektrotechnisch aangelegd maar ik weet wel dat het níet kan met transistors
De vraag is, waarom zou je dat willen?
De goedkoopste en simpelste oplossing naar mijn weten is een oude computervoeding pakken
Roberto.B
door Roberto.B » 11 apr 2010, 20:01
het is een hele mooie autoradio,...
en die autoradio wou ik dan inbouwen samen met 2 boxjes in een houten frame,....maar dan moet ie nog op het huisnet kunnen doen
door Jeti » 11 apr 2010, 20:11
Je kunt ook gewoon gebruik maken van een omvormer. Of een accu die je steeds kunt opladen.
Roberto.B
door Roberto.B » 11 apr 2010, 20:29
zoiets?
de ingangspanning is 230 volt.
en de uitgangspanning is 11.5 volt
door Jeti » 11 apr 2010, 20:39
Ja.
