mijn fs1 start niet meer!!!!
timbeau
Bericht door timbeau »
ik heb ook nog een smeerolie lek.
ik heb gezien dat er smeer olie lekt uit de druk stang van de koppeling.
kan dit?
en welke dichting moet dan vervangen worden? (kheb 2 boeken en dit deeltje staat er wel in maar is nooit benoemd)
ja dat kan, en dan moet je dus die keerring vervangen
timbeau
ik heb deze keerring vervangen maar er blijft smeer olie uit druppen.
dat staafje waar die keerring rond zit, zit gellijk een beetje scheef.
kan dit? en kan ik daar iets aan doen?
al bedankt
tim
Staafje vervangen. Vaak zijn die terhoogte van de keerring ingesleten. Als je hem niet kunt omkeren of als hij aan 2 kanten is ingesleten is hij gewoon op.
timbeau
dus ik kan dit staafje er gewoon uit trekken en omdraaien?? of een nieuw in duwen?
Kun je er gewoon uithalen.
valt er dan niet zo'n balletje uit?
De oliekeerring houd dat kogeltje wel tegen maar je moet de brommer wel scheef houden wil dat kogeltje er uit vallen.
links of recht om dat die eruit valt?
Links
dus als je je blok er bijvoorbeeld uithaald.
En je zorgt dat de kering aan de bovenkant is (legt hem dus op z'n kant)
dan kan je rustig die kering eruit slingeren zonder dat er wat gebeurt?
Als je alleen je keerring wilt vervangen hoef je het blok niet te demonteren.
Het is alleen maar een klein kogeltje.
