Hoe stel ik mijn 16mm carburateur af?
Kasperfs1
Hallo,
Ik heb een vraagje. Ik heb net een 16mm carburateur besteld, maar nu vraag ik me af: Hoe stel ik die af?
Zou iemand mij dat kunnen uitleggen of evt. een link sturen van iets waar het uitgelegd staat...?
Bvd.
Bvd.
- Aad
ik hoop dat je geen imitatie gekocht heb,
deze zijn vaak lastig (of niet)af te stellen
robertehendriks
reddevil schreef:dan ben ik de enige met een perfecte immitatie!
reed beter als een originele
Ik heb ook een immi, en geen problemen met afstellen.
Geen mikuni maar een mokuni.
Je moet bij een immi wel de rubberring eruit snijden (gedeelte die over de spruitstuk schuift)
die verkleint de doorgang tot +/_ 14mm.
Goed afstellen gaat veel tijd inzitten, en de luchtschroef niet verder dan 2 slagen uitdraaien.
1,5 slag is standaard.
- dickfs1
Re: Hoe stel ik mijn 16mm carburateur af?
En de hoogte van de gas naald bij een 16mm carburateur met een fs1 cylinder vraagteken
Op het midden, staat gewoon in de FAQ.
Meestal in het midden.
- dickfs1
fs1varik
Je draaid je statigionair schroeg heelemaal in zodat die hoog toeren gaat maken. Je draaid je lucht ook hellemaal. Dan ga je vervolgens je luchtsproeier langzaam uit draaien. Je hoord dan je toeren op lopen. Op moment dat die niet nog meer toeren gaat maken dan stop je. Je draaid je stagionair schroef uit zodat die rustig stationair gaat lopen
zo heb ik het nooit gedaan.
beter lees je in het FAQ hoe het wel moet
Je moet meer afstellen dan alleen de Luchtstelschroef
